查看: 4276|回復: 14
12V的電源適配器如何給STC89C51單片機供電?
ID:1031984 發表于 2023-3-31 16:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
選用一個12V的電源適配器,然后用USB接一個電源穩壓電路就可以了嗎,需要保護電路嗎,保護電路給怎么設計,有沒有大佬懂啊啊 ZENO%``EF$VV(NN_63M$J8B.png
ID:517951 發表于 2023-3-31 16:45 | 顯示全部樓層
1)兩個電容連接錯誤, 電容都是需要正端接電源, 負端對地.
   這樣串連到線路里面, 是不會正常穩壓提供5V電壓的.
2)7805 的接法也錯了,要改為輸入端接12V,輸出端接5V.
ID:1031984 發表于 2023-3-31 17:00 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2023-3-31 16:45
   這樣串連到線路里面, 是不會正常穩壓提供5V ...
這樣就可以了嗎,輸入端的USB外接一個12V的電源適配器
ID:1031984 發表于 2023-3-31 17:03 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20
ID:976542 發表于 2023-3-31 17:41 | 顯示全部樓層
1,買一個圓頭DC插座,就幾毛錢,別用USB插座傳12V電。2,電路給你拿去先解決問題。私下自己用功學一些電路基礎,起碼要認識基本的元件以及特性,電容通交隔直應該懂。
3,勤學苦練多問。多問是好的,但是要先勤學多練,再問。
ID:1031984 發表于 2023-3-31 18:36 | 顯示全部樓層
怎么沒人看啊,是我沒有表達清楚嗎
ID:673647 發表于 2023-3-31 19:36 | 顯示全部樓層
錯了!C?0.33uF要接到地()和C?10uF一樣解法!USB的VCC和LM7805的1腳直接連,或串一個電阻
ID:673647 發表于 2023-3-31 19:40 | 顯示全部樓層
ID:642838 發表于 2023-3-31 21:04 | 顯示全部樓層
USB改接到7805的輸出端,輸入端用DC插座連接12V電源。,
這樣可以直接用手機充電頭直連USB供電,高于5V的電源,從DC插座供電,以免誤插
ID:1031984 發表于 2023-4-1 14:58 | 顯示全部樓層
ID:673647 發表于 2023-4-1 22:37 | 顯示全部樓層
輸出濾波電容C6要根據輸出電流大小調整!1uF容量太小!
ID:1069599 發表于 2023-4-3 08:55 | 顯示全部樓層
我也不太清楚,也許你可以在輸出端加兩個穩壓二極管,電壓選擇就選你想要輸出的電壓就
ID:1031984 發表于 2023-4-5 23:34 | 顯示全部樓層
Details
/RST contains Output Pin and Power Pin objects (Pin U4-3,Pin U3-16,Pin U1-40)
這個又是什么意思,怎么解決啊
ID:1042619 發表于 2023-4-5 23:58 | 顯示全部樓層
7805看這個 STC8H 的掉電檢測示意圖,7805
ID:291668 發表于 2023-4-6 09:18 | 顯示全部樓層
你這個也太能糊弄了,用一個器件首先要了解器件的基本用法,怎么輸入,怎么輸出,參數范圍是多少?仔細看看再動手接線。不懂硬件的話,可以看看參考手冊具體用法。電解電容一般作為濾波電容使用的話,正極接正電壓,負極接地。 無極性電容不分正負,隔直阻交的基本功能應該要了解的吧。
