查看: 2315|回復: 10
關于橋式壓力傳感器輸出信號采集、放大
有一個壓力傳感器輸出是0.1-1.5mv的信號(規格參數如圖所示),需要采集放大這種mV信號,有沒有合適的芯片可以推薦?
MCU +內置遠算放大器 +24位ADC +藍牙這種芯片(類似藍牙手環SOC芯片,可以采集一些物理量,比如,血壓,睡眠,情緒監測等;同時還帶藍牙功能;需要有串口,不需要帶屏幕驅動);因信號太弱特別關注芯片信噪比,直流偏置,藍牙低功耗;
PCB板子尺寸只有拇指指甲蓋那左右大小(18*20mm),因此芯片集成度要高,體積要小;要放大AD采集這種微弱差分信號,應該要用是稱黃金那種電子秤那種芯片吧?信號太小了!
目前板子電池容量是20-30mAh,板子系統供電是鋰電池3.7-4.2V降壓到3.3V(是否需要加TL431這種基準芯片給芯片供電);這種微弱信號的采集放大除了電源要穩定、信噪比要高、直流偏置要小等還需要注意什么?是否有必要用24位的ADC?
ID:668004 發表于 2023-3-31 14:44 | 只看該作者
看看有哪些好的信號采集放大電路  推薦一下
ID:94031 發表于 2023-3-31 16:54 | 只看該作者
橋式壓力傳感器用帶0-128倍放大24位ADC最合適,比如cs5532.
ID:976542 發表于 2023-3-31 17:00 | 只看該作者
24位ADC太恐怖了。你這個傳感器精度也達不到,完全沒必要。50kg量程的話,10位ADC的精度就到了50g,12位ADC的精度是12g。足夠
這種橋式電路,直流i電壓信號放大我的建議是儀表放大器電路。非常高的CMRR,以及非常高的輸入阻抗,適合這種情況。帶藍牙的MCU可以用ESP32之類的,自帶的10位ADC完全夠用。
ID:688692 發表于 2023-4-1 14:54 | 只看該作者
上面不是寫了0.9-2.2mV/V的靈敏度嗎
意思是說如果你用10V激勵,那么可以得到9-22mV的信號,這個信號算常規不算小了。
常見的TM7711這類芯片就能搞定了。
ID:883242 發表于 2023-4-2 17:21 | 只看該作者
板凳和5樓說法正確,地板說法錯誤,儀表放大器非常難做到很穩定,自打σ-δ ADC出現以后,只要ADC速度和輸入共模電壓范圍滿足要求,首先就要排除儀表放大器。
ID:668004 發表于 2023-4-8 11:24 | 只看該作者
sevet 發表于 2023-3-31 17:00
24位ADC太恐怖了。你這個傳感器精度也達不到,完全沒必要。50kg量程的話,10位ADC的精度就到了50g,12位ADC ...
10位ADC的精度就到了50g   這個怎么計算的?50000/1024?
ID:668004 發表于 2023-4-8 11:26 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-4-2 17:21
板凳和5樓說法正確,地板說法錯誤,儀表放大器非常難做到很穩定,自打σ-δ ADC出現以后,只要ADC速度和輸 ...
你是大師  我非常贊同
ID:883242 發表于 2023-4-8 16:36 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2023-4-8 11:24
不要被他誤導,12位ADC理論上可以用,但是橋信號要經過放大和轉換,最終輸出范圍與ADC輸入范圍吻合才能做到,中間太多的運放和電阻,非常不穩定,沒有任何實用價值。
ID:1073249 發表于 2023-4-24 17:26 來自觸屏版 | 只看該作者
如果只是想知道傳感器數值的話可以用萬用表歐姆Ω檔查看阻值變化。如果要實際運用的話是需要設計放大顯示電路的。
ID:883242 發表于 2023-4-24 18:26 | 只看該作者
248699gchn 發表于 2023-4-24 17:26
如果只是想知道傳感器數值的話可以用萬用表歐姆Ω檔查看阻值變化。如果要實際運用的話是需要設計放大顯示電 ...
另一個“應變片”的帖子我已經說的很清楚了,應變片阻值代表溫度,測不出壓力變化,幾個應變片阻值的比例差才表示壓力。
