查看: 1686|回復: 2
main.c(39): error C141: syntax error near 'else', expected '__asm'
ID:1069151 發表于 2023-3-30 22:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit key1=P3^1;
sbit key2=P3^0;
sbit key3=P3^2;
sbit key4=P3^3;
sbit LED_1=P2^0;
#define key1_1   1;
#define key2_2   2;
#define key3_3   3;
#define key4_4   4;
#define key_wu_chi_li   0;
void shi_jian(u16 time)
        while(time--);
time=100;
u8 key_scan(u8 mode)
        static u8 key=1;
        if(mode)key=1;
        if(key==1&&(key1==0||key2==0||key3==0||key4==0))//任意按鍵按下
        shi_jian(time);//消抖
        key=0;
        if(key1==0)
                return key1_1;
        else if(key2==0)
                return key2_2;
        else if(key3==0)
                return key3_3;
        else if(key4==0)
                return key4_4;
else if(key1==1&&key2==1&&key3==1&&key4==1)
        key=1;
        return key_wu_chi_li;
        u8 key=0;
        key=key_scan(0);
        if(key==key1_1)//檢測按鍵 K1 是否按下
        LED_1=!LED_1;//LED1 狀態翻轉
ID:94031 發表于 2023-3-31 07:06 | 只看該作者
直接if,不要else if。
ID:353115 發表于 2023-3-31 08:14 | 只看該作者
#define 的定義后面加分號,你看看都替換成啥了
