查看: 3482|回復: 10
誰能說一說各種type-c母座的種類與功能,分別用在什么場合?6P、12P、14P、16P、20P...
ID:71233 發表于 2023-3-30 13:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網上得到,type-c母座有多種引腳數,有6P、12P、14P、16P、20P、24P,請問引腳數這么多種,它們分別主要是用在什么場合的?
ID:69038 發表于 2023-3-30 15:45 | 只看該作者
TYPE-C有這么多規格嗎?我只知6P的只能充電,平充;16P的可以充電+USB數據,可快充,可OTG;24P的是全功能,除開16p的功能還可傳3.0的USB
ID:1033342 發表于 2023-4-4 10:17 | 只看該作者
6P是只能充電  16P是帶數據    比如說一般的消費電子都是6P
ID:609503 發表于 2023-4-4 13:54 | 只看該作者
2P是只能充電  6P是充電帶D+D-
ID:71233 發表于 2023-4-6 11:40 | 只看該作者
xueyuking 發表于 2023-4-4 13:54
2P是只能充電  6P是充電帶D+D-
6P可以用來數據傳輸?
ID:1010435 發表于 2023-4-6 12:38 | 只看該作者
2P是只能充電  6P是充電帶D+D-
C口沒有2P的
ID:291668 發表于 2023-4-6 12:58 | 只看該作者
分這么多種么?還真不知道,平時只用來充電,傳數據的都很少用的。
ID:155507 發表于 2023-4-6 13:24 | 只看該作者
lmn2005 發表于 2023-4-6 11:40
6P可以用來數據傳輸?
usb type c 6pin母座實際上是一種大電流,高瓦數充電專用接口,其6Pin引腳信號定義分別為:GND VBUS CC2 CC1 VBUS GND ,由于其不帶信號傳輸的相關定義腳位,因此嚴格意義上來說,它不屬于usb3.1系列連接器又不屬于usb2.0連接器,較為合適的定義為:具有usbtype c結構規格外型的6P充電接口母座,其本質上應該是一個充電接口,其功能作用就如同于我們在一些產品設備上見到的DC電源插座一樣。
ID:71233 發表于 2023-4-6 19:51 | 只看該作者
angmall 發表于 2023-4-6 13:24
usb type c 6pin母座實際上是一種大電流,高瓦數充電專用接口,其6Pin引腳信號定義分別為:GND VBUS CC2  ...
請教:VBUS是用來干什么的?
ID:155507 發表于 2023-4-6 20:31 | 只看該作者
lmn2005 發表于 2023-4-6 19:51
請教:VBUS是用來干什么的?
VBUS 是總線電源 ,USB-PD對電源設備的用來傳輸電力
電源VBUS/GND都擁有4個Pin,最大支持5A電流
ID:69038 發表于 2023-4-7 09:06 | 只看該作者
24Pin全功能的TypeC好用是好用,但接口的采購成本比較高。況且小家電使用的MCU就沒有USB3.0,USB2.0就足夠一般設備的使用,于是就有了16Pin的TypeC。
16Pin TypeC在24Pin的基礎上閹割了USB3.0的TX1/2、RX1/2,保留了SBU1/2、CC1/2、USB2.0的D+D-,除了沒有USB3.0/3.1高速傳輸外,其他別無二致,同樣支持 PD快充、音頻設備、HDMI傳輸、調試模式等功能。
16Pin一般為連接器廠家封裝的正式名稱,而其實日常生活中習慣稱呼為12Pin。這是因為接口設計時,將TypeC母座兩端的兩個Vbus和GND出線都并攏了起來,實際是16條出線,但焊接的焊盤只要12個。
對于玩具、電動牙刷等眾多日常生活用品,產品定位上沒有USB通信的需求,只需要USB取電充電。那么連USB2.0都可以省掉了。6Pin TypeC正式出道。
6Pin TypeC僅僅保留Vbus、GND、CC1、CC2。接口兩側對稱分布著兩組GND、Vbus,使得防反插功能保留,粗線也讓其更為方便的傳輸大電流。CC1、CC2用于PD設備識別,承載USB-PD的通信,以向供電端請求電源供給。在傳輸電力的同時,USB數據傳輸不會受到影響。
2Pin TypeC只有Vbus、GND,相當于一般的DC插座。有些產品在用,但很少見。
-----以上文本來自度娘-----
