查看: 2237|回復: 0
TCP與UDP網絡編程的區別
ID:1068936 發表于 2023-3-30 09:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、socket()的參數不同
     1)TCP:在connect/accept時確定地址信息
   2)UDP在sendto/recvfrom收發數據函數,指定地址信息
      (1)UDP:shutdown函數無效
        (2)UDP Server不需要調用listen和accept
2、TCP編程的客戶端一般步驟:
  1)創建一個socket,用函數socket();
  2)設置socket屬性,用函數setsockopt();* 可選
  3)用函數bind();綁定IP地址、端口等信息到socket上,* 可選
  4)設置要連接的對方的IP地址和端口等屬性;
  5)連接服務器,用函數connect();
  6)收發數據,用函數send()和recv(),或者read()和write();
  7)關閉網絡連接;
3、TCP編程的服務器端一般步驟:
  2)設置socket屬性,用函數setsockopt(); * 可選
  3)用函數bind(); 綁定IP地址、端口等信息到socket上
  4)開啟監聽,用函數listen();
  5)接收客戶端上來的連接,用函數accept();
  7)關閉網絡連接;
  8)關閉監聽;
4、UDP編程的客戶端一般步驟:
  3)用函數bind(),綁定IP地址、端口等信息到socket上
  4)設置對方的IP地址和端口等屬性;
  5)發送數據,用函數sendto();
  6)關閉網絡連接;
5、UDP編程的服務器端一般步驟:
  4)循環接收數據,用函數recvfrom();
  5)關閉網絡連接;
