查看: 5153|回復(fù): 19
有關(guān)STC8H單片機(jī)的最高工作頻率
ID:283954 發(fā)表于 2023-3-30 05:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好!近日設(shè)計了一款產(chǎn)品,用了 STC8H3K64S4 45I 型號,也用上外部晶體,最高工作頻率45MHZ,做樣本時跑起來沒問題,到了做10片試產(chǎn)的時候,5片中有3片沒問題,2片則跑不動,懷疑是電路干擾,加了許多電容器也沒有,懷疑是芯片片壞了,后來發(fā)現(xiàn)把工作頻率降到44MHZ就跑得動了,
這下就煩惱了,用45MHZ生產(chǎn)一批后要如何確保都跑得動?芯片是否有ABC級別分類,A級保證能跑最高頻率,跑最高頻率一段時間后是否會老化而跑不動了,此款芯片將來是否會有48I之類的讓跑45I很安全?
型號:
內(nèi)部安排測試時間: 2021年9月24日
單片機(jī)型號: STC8H3K64S4
固件版本號: 7.4.1U
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:45879 發(fā)表于 2023-3-30 09:12 | 只看該作者
1.檢查一下  XOSCCR這個寄存器的XCFILTER[1:0]設(shè)置;
2.使能時鐘輸出MCLKOCR,使用示波器看看波形;
3.手冊里面畫的外部晶體上面給了4~36MHz;
4.看一下“6.2 STC8H 系列內(nèi)部 IRC 頻率調(diào)整”紅色字體部分,5%的誤差;
5.玩STC你讓它跑最高頻率,你是真的勇士;
6.編不下去了。。。
ID:1065084 發(fā)表于 2023-3-30 09:45 | 只看該作者
使用內(nèi)部IRC跑45M進(jìn)行高低溫實(shí)驗,如果正常再使用外部晶振跑高低溫實(shí)驗,注意無源晶振有很多參數(shù),不僅僅是頻率還有匹配電容,阻抗,直接打老姚電話讓他給你推薦個合適的的晶振。STC跑滿你真是勇士!
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-30 10:13 | 只看該作者
降到40MHz保管你沒問題。
ID:57657 發(fā)表于 2023-3-30 12:35 | 只看該作者
輸入電壓多高? 這么高頻率適合用有源晶振。
ID:879348 發(fā)表于 2023-3-30 13:39 | 只看該作者
種種跡象表明你的項目要背鍋的感覺
ID:69038 發(fā)表于 2023-3-30 14:10 | 只看該作者
就你所說的問題,STC表示不會背鍋!所有的MCU原廠都不會!你設(shè)計產(chǎn)品一定要工作在極限條件下嗎?為什么不換一個更有余量的來用?
ID:57657 發(fā)表于 2023-3-30 15:03 | 只看該作者
什么程序這么高頻率? 建議換STC32
ID:71233 發(fā)表于 2023-3-30 15:34 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2023-3-30 13:39
種種跡象表明你的項目要背鍋的感覺
stc的芯片手冊很全面的,幾乎什么問題都提及到。
ID:688692 發(fā)表于 2023-3-30 17:07 | 只看該作者
45MHz 給了多少供電電壓?
ID:283954 發(fā)表于 2023-3-30 18:07 | 只看該作者
謝謝大家回應(yīng),現(xiàn)在能跑和不能跑45MHZ的比例是6:2,多數(shù)能跑,還是很不錯的,我用的是外部無源晶振15P電容,3.3V供電,程序一開始就切換成外部晶振,原本懷疑晶振可能不振,試著改用內(nèi)部IRC,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在內(nèi)部振蕩比以前有進(jìn)步,可以用45MHz了,于是試著用,結(jié)果那兩個壞的45MH還是不行,降低到40Mhz就行了,可見晶振沒問題。
在極限頻率下,MCU其實(shí)還是能跑的,就是瘋了,我把程序簡化成只是連續(xù)向串口送#55H,開始后能送,一段時間后停了,不久又送了一些,接著有不行了。
STC8H這款MCU是很好的,我以前用8G只能用33MHZ,有些功能無法實(shí)現(xiàn),這款頻率提高,又獲得額外算力,原本以為芯片上刻著45I就一定能跑45MHz,封裝測試時一定有試過的,看來得稍微降低到42MHz比較安全。但還是希望能獲得想像中的A級芯片,全部都能跑45MHZ,不必?zé)⿶馈?br />
8 BIT單片看來已經(jīng)到了天花板,也許是進(jìn)階STC32的時候了,想到32BIT,心里怕怕。
ID:624769 發(fā)表于 2023-3-30 18:07 來自觸屏版 | 只看該作者
你如果非要45mhz,還要“確保”,就只能外部晶振了,官方手冊明確表示,實(shí)測部分內(nèi)部晶振只能跑到39.5mhz
ID:401564 發(fā)表于 2023-3-31 00:24 | 只看該作者
很多時候是不需要那么高頻率的,沒多大意義,不知道你要實(shí)現(xiàn)什么功能?
個人愛好的話,可以學(xué)STC32,想找工作,還是好好的學(xué)STM32吧,有8051C語言基礎(chǔ),幾天就能上手
ID:283954 發(fā)表于 2023-3-31 04:23 | 只看該作者
最后結(jié)果是7比3的成績,辛苦換了其中一顆IC后是8比2,兩片只能跑到44.2368MHZ(內(nèi)部振蕩),好的都用外部無源晶振,還好只做了10片。
@Y_G_G:這顆IC是很棒的,用來處理音頻,每秒44K次,每次都要用MDU16位多次乘除,必須夠快才行。
ID:401564 發(fā)表于 2023-3-31 13:21 | 只看該作者
dalaoshi 發(fā)表于 2023-3-31 04:23
最后結(jié)果是7比3的成績,辛苦換了其中一顆IC后是8比2,兩片只能跑到44.2368MHZ(內(nèi)部振蕩),好的都用外部無 ...
你所謂的"音頻處理"應(yīng)該只是電子琴之類的音頻,真正的音頻處理,STM32F103跑起來都吃力
ID:688692 發(fā)表于 2023-3-31 14:56 | 只看該作者
換5V供電試試
ID:1044091 發(fā)表于 2023-4-1 11:39 | 只看該作者
致敬前輩在電子音樂領(lǐng)域的鉆研精神
ID:272119 發(fā)表于 2023-4-1 12:26 | 只看該作者
極限很難穩(wěn)定,之前用STC15W408AS做項目,開始用24Mhz主頻沒有問題,嘗試用大于30Mhz主頻后發(fā)現(xiàn)偶爾會硬件失控可能和我的程序代碼不嚴(yán)謹(jǐn)也有關(guān)系,后來STC系列案子就一直定在22.1184Mhz使用,便于串口分頻921600bps.
ID:283954 發(fā)表于 2023-4-2 17:49 | 只看該作者
qq603599910 發(fā)表于 2023-4-1 12:26
極限很難穩(wěn)定,之前用STC15W408AS做項目,開始用24Mhz主頻沒有問題,嘗試用大于30Mhz主頻后發(fā)現(xiàn)偶爾會硬件失控 ...
現(xiàn)在全部降為40MHZ了,應(yīng)該能保持穩(wěn)定,按照建議放入冰箱結(jié)冰格跑一個小時也不會死機(jī),就不知道小批量生產(chǎn)前是否需要對MCU用插座進(jìn)行測試,我對生產(chǎn)完全沒有經(jīng)驗。
@cnos:無法測試,因為其他部件都是3.3V的。
@Y_G_G :聽你說用32位單片機(jī)處理音頻也感到吃力,覺得很慶幸,我這程序用匯編加上硬件乘法器還差點(diǎn)頂?shù)教旎ò澹硕嘁淮尉蛠聿患傲耍绻肅來寫不知會慢多少。
ID:401564 發(fā)表于 2023-4-2 20:24 | 只看該作者
dalaoshi 發(fā)表于 2023-4-2 17:49
現(xiàn)在全部降為40MHZ了,應(yīng)該能保持穩(wěn)定,按照建議放入冰箱結(jié)冰格跑一個小時也不會死機(jī),就不知道小批量生 ...
我說過了,你的所謂音頻據(jù)理不過是頻率或者占空比的處理,并不是"音頻處理"
數(shù)字濾波用C來寫,代碼都有點(diǎn)復(fù)雜,你說你用匯編,那基本就排除濾波這一塊了,更不用說其它更復(fù)雜的算法了
我也會匯編,而且,也用了幾年,我可以很負(fù)責(zé)任的告訴你: 但凡是100行以上的匯編代碼,它的效率在很多時候是比C低的
匯編效率高不是取決于匯編本身,而是取決于寫匯編的人
更多的時候,C是比匯編高效很多的
還有,8051不要去跟STM32F103比運(yùn)算
