查看: 1990|回復: 4
關于M41T0時鐘芯片電路問題
ID:205485 發表于 2023-3-29 19:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       請教一下大家,誰比較熟悉M41T0這款時鐘芯片。我今天在學習一款電路板的時候發現,它的NF引腳,居然是接在紐扣電池的正極?煞哅41T0的資料,里面說得很清楚,NF引腳是一個沒有功能的引腳,但是使用中要把它接地。有點迷惑了,到底是接地還是不接地呢?如果不按要求接地,而是像我看見的那樣接電池正極,會有什么后果呢?
ID:180919 發表于 2023-3-29 20:38 | 顯示全部樓層
沒有使用的腳最好空,規格書上沒有特別說明接電源正和接地都不好。
ID:205485 發表于 2023-3-29 22:30 | 顯示全部樓層
changhz 發表于 2023-3-29 20:38
規格書明確寫了:1,這個引腳是沒有功能的;2,這個沒有功能的引腳必須接地。我沒有弄明白的是,我目前手上的這款電路中,它并沒有接地,而是直接接在了紐扣電池的正極。
ID:45879 發表于 2023-3-30 13:29 | 顯示全部樓層
紅花無常 發表于 2023-3-29 22:30
規格書明確寫了:1,這個引腳是沒有功能的;2,這個沒有功能的引腳必須接地。我沒有弄明白的是,我目前手 ...
因為這貨有個哥哥叫 M41T00M6F,臥槽,編不下去了
ID:205485 發表于 2023-3-30 15:18 | 顯示全部樓層
yueguang3048 發表于 2023-3-30 13:29
非常感謝,終于找到了問題。絲印模糊,所以誤以為M41T00的最后一個0是D,所以查找資料的時候找的是M41T0,沒想到這貨真的有一個哥哥,而且哥哥和弟弟在這個引腳剛好相反
