查看: 2087|回復: 4
求教,做ds18b20測溫程序出現的問題,用手觸摸不變化
ID:1065371 發表于 2023-3-28 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請教一下,如果做ds18b20時出現,用手觸,溫度顯示也不會有變化可能的原因有哪些?
ID:161164 發表于 2023-3-29 10:02 | 顯示全部樓層
1.        傳感器沒有正確連接:檢查傳感器連接是否正確,確保電源、地線和數據線正確連接。
2.        傳感器沒有足夠的時間進行轉換:DS18B20 需要一定的時間來進行溫度轉換,如果沒有足夠的時間,溫度顯示將不會變化。確保代碼中的轉換時間足夠長。
3.        傳感器被影響:DS18B20 溫度傳感器在測量溫度時非常敏感,受到周圍環境的影響很大。如果傳感器被手觸或受到其他干擾,可能會導致溫度讀數不準確或不變化。
4.        傳感器損壞:如果傳感器已經損壞或過期,可能會導致溫度讀數不準確或不變化。
ID:404160 發表于 2023-3-29 10:08 | 顯示全部樓層
讀寫ds18b20的程序中時序不準確
ID:1068857 發表于 2023-3-29 10:41 | 顯示全部樓層
我之前設計也遇到跟你一樣的情況。是時序設置的有問題。。把時序該對就好了
ID:69640 發表于 2023-3-29 15:01 | 顯示全部樓層
ds18b20讀寫時序很重要,讀寫的過程中不能被其他東西打斷(比如中斷處理);
建議樓主把其他功能都關掉  只保留ds18b20的功能,單步調試看下讀到的值是什么,如果固定為某個值可能是沒轉換成功的缺省值;
另外有示波器的話建議用示波器簡單看下時序對不對。
