查看: 2131|回復: 10
單片機LED每過一段時間會出現頻閃求大佬指點解決?
ID:757219 發表于 2023-3-27 22:13 | 只看該作者
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
#include "lcd016.h"
sbit LCD_RS=P2^0;
sbit LCD_RW=P2^1;
sbit LCD_EN=P2^2;
#define LCD_Data_Port P0
sbit ADCS=P1^0;
sbit ADCLK=P1^1;
sbit ADDI=P1^2;
sbit ADDO=P1^2;
sbit LED=P1^4;
uint dat = 0x00;      //AD值
uchar adc=0;//存儲adc0832值
uint voltage = 0;
uchar pwm=0;//PWM占空比參數
uchar time=0;
uchar LED_buffer1[16] = {"ADC:000LX"};//ADC顯示緩沖
uchar LED_buffer2[16] = {"voltage:0.00V"};//電壓顯示緩沖
延時函數,含有輸入參數 unsigned int t,無返回值
unsigned int 是定義無符號整形變量,其值的范圍是
0~65535
void Delay(unsigned int t)
while(--t);
// 從ADC讀取數據的函數
uchar ADC_read_data(unsigned char channel)
unsigned char i = 0;
    unsigned char j;
    unsigned int dat = 0;
    unsigned char ndat = 0;
    if (channel == 0) channel = 2;//通道1
    if (channel == 1) channel = 3;//通道2
    ADDI = 1;//輸入引腳拉高
    _nop_();//延時1us
    _nop_();//延時1us
    ADCS = 0;//片選
    _nop_();//延時1us
    _nop_();//延時1us
    ADCLK = 1;//拉高時鐘
    _nop_();//延時1us
    _nop_();//延時1us
    ADCLK = 0;//拉低時鐘
    _nop_();//延時1us
    _nop_();//延時1us
    ADCLK = 1;//拉高時鐘
    ADDI = channel & 0x1;
    _nop_();//延時1us
    _nop_();//延時1us
    ADCLK = 0;//拉低時鐘
    _nop_();//延時1us
    _nop_();//延時1us
    ADCLK = 1;//拉高時鐘
    ADDI = (channel >> 1) & 0x1;
    _nop_();//延時1us
    _nop_();//延時1us
    ADCLK = 0;//拉低時鐘
    ADDI = 1;//輸出1
    _nop_();//延時1us
    _nop_();//延時1us
    dat = 0; //存儲清零
    for (i = 0; i < 8; i++)    //循環8次
        dat |= ADDO;//讀取引腳
        ADCLK = 1; //拉高時鐘
        _nop_();//延時1us
        _nop_();//延時1us
        ADCLK = 0;//拉低時鐘
        _nop_();//延時1us
        _nop_();//延時1us
        dat <<= 1;//左移   最低位從外面進去,最高位往左頂依舊是最高位  即0832數據最高位先進去
        if (i == 7) dat |= ADDO;//讀取引腳
    for (i = 0; i < 8; i++)//循環8次
        j = 0;
        j = j | ADDO; //讀取引腳
        ADCLK = 1;    //拉高時鐘
        _nop_();//延時1us
        _nop_();//延時1us
        ADCLK = 0;    //拉低時鐘
        _nop_();//延時1us
        _nop_();//延時1us
        j = j << 7;    //左移7位
        ndat = ndat | j; //合并數據
        if (i < 7) ndat >>= 1;//去掉符號
    ADCS = 1; //清除片選
    ADCLK = 0;//拉低時鐘
    ADDO = 1; //輸出1
    dat <<= 8;//數據移位
    dat |= ndat;//合并數據
    return(ndat);
void init_timer1()//定時器1的初始化函數
TMOD|=0X11;  //設置計時器1為工作模式1,計時器0為工作模式1
    TH1=0X3c;    //設置計時器1的計數器高位為0x3C,讓定時器1產生一個50ms的中斷信號
    TL1=0XB0;    //設置計時器1的計數器低位為0xB0
    ET1=1;       //打開定時器1中斷允許
    EA=1;        //打開總中斷
    TR1=1;       //打開計時器1,若是定時器0則是TH0\TL0\ET0\TR0\TMOD=0X01
uchar i=0;
LCD_Init(); // 初始化LCD
init_timer1();
while (1)
        if(i<100) //輸出PWM調光,將一個周期具體化為100等分,從而易得高電平多少分來計算pwm
            i++;//不斷自增代表對一個周期100等分中每個等分進行檢查此時是高電平還是低電平。在這100中方波越疏越暗,越密越亮。
            i=0;
        if(i<84)
            LED=0;
            LED=1;
//定時器1中斷函數
void Timer1() interrupt 3
    if(time<8)
        time++;
    adc = ADC_read_data(0);//讀取adc值
    voltage = adc * 500.0 / 255;//將adc值換算成電壓
    LED_buffer1[4] = adc / 100 + '0';        //取adc百位
    LED_buffer1[5] = adc % 100 / 10 + '0';    //取adc十位
    LED_buffer1[6] = adc % 10 + '0';        //取adc個位
    LED_buffer2[8] = voltage / 100 + '0';        //取電壓個位
    LED_buffer2[9] = '.';//小數點
    LED_buffer2[10] = voltage / 10 % 10 + '0';    //取電壓十分位
    LED_buffer2[11] = voltage % 10 + '0';    //取電壓百分位
    LCD_ShowString(1, 1, &LED_buffer1[0]);    //顯示字符串
    LCD_ShowString(2, 1, &LED_buffer2[0]);    //顯示字符串
    TH1 = 0x3C;     // 設置定時器1計數初值,用于控制LED亮度的PWM值
    TL1 = 0xB0;     // 設置定時器1計數初值,用于控制LED亮度的PWM值
不看其他只看P14口的led,正常應該經過pwm調制后led燈是暗的(圖3),但圖2是閃一下暗的然后常亮。
發現是正常的p14口高低電平交替輸出,不正常的是一直是低電平。
可是我用的代碼是一模一樣的,不知道哪里出問題了
ID:757219 發表于 2023-3-27 22:14 | 只看該作者
每過一段時間會頻閃,代碼已貼上求指點如何更改
ID:1004920 發表于 2023-3-28 13:09 | 只看該作者
這程序寫的臃腫,AD采集最好不要放在中斷里。低電平點亮LED,調試先看看單一功能:AD的值對不對,定時器運行時間,LED點亮等。都沒問題了再合起來。
ID:757219 發表于 2023-3-28 17:54 | 只看該作者
zch5200 發表于 2023-3-28 13:09
這程序寫的臃腫,AD采集最好不要放在中斷里。低電平點亮LED,調試先看看單一功能:AD的值對不對,定時器運 ...
ad采集放在主函數里led的頻閃會更嚴重直接出現頻閃
ID:757219 發表于 2023-3-28 20:02 | 只看該作者
有沒有大神幫忙修改一下,如何解決頻閃,led亮度隨adc控制的pwm變化
ID:401564 發表于 2023-3-29 00:40 | 只看該作者
1:LED顯示的延時一定要均勻,2mS和500uS的延時幾乎是沒有區別的
2:不能有一個突變的延時,比如,你LED的延時一直是1mS,ADC的時候,延時突然變成了2mS,這個時候是一定會閃的
解決建議:
LED顯示用定時器中斷掃描顯示,這樣就不會被ADC打斷了
ID:757219 發表于 2023-3-29 16:02 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-3-29 00:40
2:不能有一個突變的延時,比如,你LED的延時 ...
我把led程序和adc讀取顯示兩個程序調換,即led顯示程序放入中斷后,led直接常亮了
ID:757219 發表于 2023-3-29 16:05 | 只看該作者
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include "lcd016.h"
sbit LCD_RS=P2^0;
sbit LCD_RW=P2^1;
sbit LCD_EN=P2^2;
sbit ADCS=P1^0;
sbit ADCLK=P1^1;
sbit ADDI=P1^2;
sbit ADDO=P1^2;
sbit LED=P1^4;
uint voltage = 0;
uchar time=0;
uchar adc2[4];
uchar voltage2[4];
0~65535
while(--t);
// 從ADC讀取數據的函數
        unsigned char j;
        ADDI = 1;//輸入引腳拉高
        _nop_();//延時1us
        _nop_();//延時1us
        ADCS = 0;//片選
        _nop_();//延時1us
        _nop_();//延時1us
        ADCLK = 1;//拉高時鐘
        _nop_();//延時1us
        _nop_();//延時1us
        ADCLK = 0;//拉低時鐘
        _nop_();//延時1us
        _nop_();//延時1us
        ADCLK = 1;//拉高時鐘
        _nop_();//延時1us
        _nop_();//延時1us
        ADCLK = 0;//拉低時鐘
        _nop_();//延時1us
        _nop_();//延時1us
        ADCLK = 1;//拉高時鐘
        _nop_();//延時1us
        _nop_();//延時1us
        ADCLK = 0;//拉低時鐘
        ADDI = 1;//輸出1
        _nop_();//延時1us
        _nop_();//延時1us
        dat = 0; //存儲清零
                dat |= ADDO;//讀取引腳
                ADCLK = 1; //拉高時鐘
                _nop_();//延時1us
                _nop_();//延時1us
                ADCLK = 0;//拉低時鐘
                _nop_();//延時1us
                _nop_();//延時1us
                j = 0;
                ADCLK = 1;        //拉高時鐘
                _nop_();//延時1us
                _nop_();//延時1us
                ADCLK = 0;        //拉低時鐘
                _nop_();//延時1us
                _nop_();//延時1us
                j = j << 7;        //左移7位
        ADCS = 1; //清除片選
        ADCLK = 0;//拉低時鐘
        ADDO = 1; //輸出1
        dat <<= 8;//數據移位
        dat |= ndat;//合并數據
        return(ndat);
TMOD|=0X01;  //設置計時器1為工作模式1,計時器0為工作模式1
    TH0=0X3c;    //設置計時器1的計數器高位為0x3C,讓定時器1產生一個50ms的中斷信號
    TL0=0XB0;    //設置計時器1的計數器低位為0xB0
    ET0=1;       //打開定時器1中斷允許
    EA=1;        //打開總中斷
    TR0=1;       //打開計時器1,若是定時器0則是TH0\TL0\ET0\TR0\TMOD=0X01
init_timer1();
while (1)
        LCD_ShowString(1, 1, LED_buffer1);        //顯示字符串
        LCD_ShowString(2, 1, LED_buffer2);        //顯示字符串
//定時器1中斷函數
void Timer1() interrupt 1
        uchar i;
          pwm=adc/2;
                        i=0;
                if(i<84)
                        LED=0;
                        LED=1;
    TH0 = 0x3C;     // 設置定時器1計數初值,用于控制LED亮度的PWM值
    TL0 = 0xB0;     // 設置定時器1計數初值,用于控制LED亮度的PWM值
這樣改似乎程序進入不了中斷了
