查看: 3328|回復: 4
ka3842a+kapc4l139+lm358電源電路原理圖改可調電流電壓怎么改?
ID:1045601 發表于 2023-3-27 13:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
改可調電流電壓怎么改?謝謝大家
ID:611861 發表于 2023-3-27 18:19 | 顯示全部樓層
在IC1 431下分壓電阻那里加上一個電位器,然后加電測試一下看帶載能力如何,注意不要直接加市電,直接加一個20伏以上的直流電在電源輸出測,然后用鑷子短接一下3842第7腳上邊的電阻,電源就會啟動,測下輸出電壓能否調節
ID:611861 發表于 2023-3-27 18:21 | 顯示全部樓層
改可調電流的話在IC6 431回路加一個精密多圈電位器試下
ID:1045601 發表于 2023-3-27 19:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
472063089 發表于 2023-3-27 18:19
在IC1 431下分壓電阻那里加上一個電位器,然后加電測試一下看帶載能力如何,注意不要直接加市電,直接加一 ...
改可調電流呢?
ID:1064118 發表于 2023-3-28 10:43 | 顯示全部樓層
電流可以調節一下LM358的5引腳的222電阻試試
