查看: 3429|回復: 17
集成吊頂燈太亮,有什么好方法,不用拆卸,降低亮度
ID:709761 發表于 2023-3-27 08:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
能不能在開關上做文章,降低亮度,節電。
ID:45879 發表于 2023-3-27 10:14 | 顯示全部樓層
拆點兒LED燈  哈哈
ID:844772 發表于 2023-3-27 10:21 | 顯示全部樓層
都是LED的,開關上不行,還是要在燈上想辦法,但簡單處理,就是給燈上貼個膜,網上很多靜電磨砂膜就很好用。
ID:291668 發表于 2023-3-27 10:34 | 顯示全部樓層
可以考慮降低電壓。(加個轉換器,或者串大的二極管),再或者降低電流。并一個大的水泥電阻
ID:857072 發表于 2023-3-27 12:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
集成LED燈應該是恒流驅動的,要不想法降低設定電流(有采樣電阻可以改沒有的話這條沒用),或者看燈條是不是串聯多組的可以拆一組去,并聯的就不能動了。
ID:220661 發表于 2023-3-27 12:55 | 顯示全部樓層
如果燈本身不是名牌的,內部燈珠肯定不是高顯指的,還不如一次性改造成高顯指的,對家人眼睛負責些。
ID:611861 發表于 2023-3-27 13:06 | 顯示全部樓層
LED燈在開關上做文章降低亮度不容易,因為LED大部分都是恒流源驅動,通過在開關上加二極管或調壓裝置等方法降低電壓實現不了,如若是多個燈,可以采用分路控制,嫌太亮時關閉一部分燈
ID:1034262 發表于 2023-3-27 13:07 | 顯示全部樓層
不是可以調亮度的嗎?我家的用遙控器調亮度。
ID:1044091 發表于 2023-3-27 13:32 | 顯示全部樓層
量下驅動電流,串電阻;
或者上某一個寶淘個電流小的恒流驅動器;
或者換瓦數小的燈,便宜的300x300mm集成吊頂燈一套不到十塊錢;
或者燈上貼膜;
再或者等用一年后老化了就沒那么亮了!
ID:879348 發表于 2023-3-27 14:02 | 顯示全部樓層
電路上沒辦法,一般里面有驅動器自動恒流,要拆開改電阻
ID:293079 發表于 2023-3-27 15:30 | 顯示全部樓層
直接買一個調光器就好啦。
ID:206581 發表于 2023-3-27 17:11 | 顯示全部樓層
用可控硅調功率
ID:624769 發表于 2023-3-27 22:47 | 顯示全部樓層
有些燈可以,有些燈則不可以。
ID:542563 發表于 2023-3-28 08:31 | 顯示全部樓層
10樓正解
ID:1033105 發表于 2023-3-28 11:40 | 顯示全部樓層
看看是什么主控芯片的,非隔離的LED恒流電源應該有檢流電阻,一般是幾歐姆得小電阻,查查芯片資料,換大一點的檢流電阻,可以減小LED電流。
ID:1033105 發表于 2023-3-28 11:45 | 顯示全部樓層
看看這個有沒有用
WS3441.PDF
610.1 KB, 下載次數: 2
ID:57657 發表于 2023-3-28 11:58 | 顯示全部樓層
可以使用PWM控制實現亮度調節。
ID:1033342 發表于 2023-4-4 10:19 | 顯示全部樓層
這個簡單啊!貼硫酸紙上去!
