查看: 2718|回復: 11
24v直流電機用什么驅動模塊驅動,用51單片機控制
能用l298n嗎
ID:915071 發表于 2023-3-26 15:02 | 只看該作者
應該是可以的,46v - 2A 以下可以用這個
ID:579397 發表于 2023-3-26 18:26 | 只看該作者
可以的
ID:57657 發表于 2023-3-26 18:37 | 只看該作者
多大功率扭矩的電機,是否需要正反轉以及轉速控制?
電動車還是什么無人機或其他地方用的? 用的模塊是不同的。
ID:94031 發表于 2023-3-26 19:27 | 只看該作者
固態繼電器,比如:
ID:291668 發表于 2023-3-26 20:06 | 只看該作者
L298N,是一款接受高電壓的電機驅動器,直流電機和步進電機都可以驅動。在6V到46V的電壓范圍內,提供2安培的電流。24V直流電機驅動沒有問題
ID:883242 發表于 2023-3-26 20:42 | 只看該作者
如果只是控制通斷,一個MOSFET就行了。
ID:1034262 發表于 2023-3-26 20:59 | 只看該作者
24V普通有刷直流電機,一個MOSFET就可以的事,要什么模塊。
ID:206581 發表于 2023-3-27 17:18 | 只看該作者
之驅動一路電機是可以的
ID:403593 發表于 2023-3-27 20:28 | 只看該作者
如果只是運轉和停止,不需要調速和換向,那么使用一個繼電器驅動是最合適的。
ID:1068615 發表于 2023-3-27 20:30 | 只看該作者
如果需要控制直流電機的正反轉,需要H橋IC,可以推薦用A4950,國產的替代芯片AT8236也不錯,這兩款芯片驅動電流印象中也有3A以上。
ID:933150 發表于 2023-3-27 23:12 | 只看該作者
可以,但是注意一下電壓
