查看: 2630|回復: 10
Proteus可以把.HEX文件導入至自己繪制的元器件中嗎?
ID:1068380 發表于 2023-3-26 13:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于Proteus繪制元器件
請問一下,Proteus可以把.HEX文件導入至自己繪制的元器件中嗎
ID:1068380 發表于 2023-3-26 13:48 | 顯示全部樓層
就是單片機可以加載.HEX文件,其他的器件可以加載.HEX文件嗎,比如稱重機的HX711模塊
ID:57657 發表于 2023-3-26 17:11 | 顯示全部樓層
這個需要編寫仿真模型才可以
ID:941116 發表于 2023-3-26 22:11 | 顯示全部樓層
選中仿真中的MCU右鍵,編譯屬性,program file選中自己的hex
ID:102963 發表于 2023-3-26 23:55 | 顯示全部樓層
HX711模塊有別人做好的那種模型,內部有單片機,所以才可以加載hex文件。
ID:517951 發表于 2023-3-27 07:46 | 顯示全部樓層
hex文件要導入單片機器件才有用, 而且是單片機與編譯器配套的的hex, 自繪器件沒有51單片機內核,是跑不了51hex文件的.
ID:1068380 發表于 2023-3-27 14:40 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2023-3-27 07:46
hex文件要導入單片機器件才有用, 而且是單片機與編譯器配套的的hex, 自繪器件沒有51單片機內核,是跑不了51h ...
但我看一些稱重機的仿真的proteus,里面的HX711是可以裝載.HEX文件的啊
npn 發表于 2023-3-26 17:11
這個需要編寫仿真模型才可以
請問一下怎么編寫啊
ID:1068380 發表于 2023-3-27 14:41 | 顯示全部樓層
songxia8013 發表于 2023-3-26 23:55
自己要繪制的話,要咋弄啊
ID:1068571 發表于 2023-3-27 16:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以的,可以在proteus中繪制好仿真圖,然后在芯片中添加.hex文件,然后可以仿真
ID:1068382 發表于 2023-3-27 16:56 | 顯示全部樓層
在proteus做好仿真圖,寫好編程,然后導入hex文件就可以
