查看: 1959|回復: 4
51單片機定義變量error C129: missing ';' before '^1
ID:1066823 發表于 2023-3-25 11:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好!我是單片機新手。定義變量我不想用sbit=p^x這種現成的,我想用unsigned int a;/unsigned char a;編譯不了
unsigned int a;//unsigned char a;也試試
P2^0=a;
K1=P2^0;
unsigned int b;
P2^1=b;
K2=P2^1;
unsigned int c;
P1^0=c;
L1=P1^0;
弄成這樣,如何實現呢?
ID:883242 發表于 2023-3-25 14:32 | 顯示全部樓層
^是異或,P2^0=a;是標準的語法錯誤——左值不可以參與運算。
ID:277550 發表于 2023-3-25 15:12 | 顯示全部樓層
unsigned int b;
P2^1=b;
P2第n位,不可以直接賦值。使用unsign char類型,加以位運算,如與、或等
要把第2位設置高,使用
P2 |= 2;
要把第2位設置低,使用
P2 &= 0xfd;
其它位,類推
ID:883242 發表于 2023-3-25 15:35 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2023-3-25 15:12
unsigned int b;
P2^1=b;
錯!P2是可以位尋址的,位地址從0xa0~0xa7,P2.1的位地址是0xa1。
你和樓主的錯誤就是不知道c語言里面^是個運算符,不能隨心所欲地做位地址來用,那樣子會跟c語言基本語法發生矛盾。Keil C51為了使用位地址,采用的是sbit和^配合使用來定義位地址,比如sbit P21=P2^1;這樣的寫法,因為標準c語言里面沒有sbit這個關鍵字,是c51自行擴展出來的,所以這種寫法不會與c語言語法發生矛盾。
ID:1034262 發表于 2023-3-25 22:52 | 顯示全部樓層
樓主要好好看看C語言,同時看一下C51。
