查看: 2104|回復: 11
求51單片機智能小車使用中斷函數調速對延時影響的解決辦法
ID:1064841 發表于 2023-3-25 10:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人在用中斷函數調速時,發現在主函數中延時函數不準確,或者程序一直卡在延時函數里不出來,求大佬解決辦法
具體代碼如下:
#include <REG51.h>
#include "OLED.h"
#include "bmp.h"
#include "TIMER0.H"
#include "Delay.H"
//#include "Motor.H"
#include "Direction.h"
//#include "bi_zhang.h"
#include "xunji.h"
#include "chaoshengbo.h"
sbit EN1=P3^0;
sbit EN2=P3^1;
sbit EN3=P3^2;
sbit EN4=P3^3;
unsigned int pwml,pwmr,t;//左右占空比,比較值
unsigned char Distance__;
//unsigned int n=0,i,j,k;//這些變量不清楚,先留著
unsigned int m;
void delay__(unsigned int ms)
    TMOD &= 0xF0; // 設置定時器0為模式1,16位定時器/計數器
    TMOD |= 0x01;
    TH0 = (65536 - 1000) / 256; // 設置定時器初值
    TL0 = (65536 - 1000) % 256;
    TR0 = 1; // 啟動定時器
    while (ms--)
        while (!TF0); // 等待定時器溢出
        TF0 = 0; // 清除定時器溢出標志
        TH0 = (65536 - 1000) / 256; // 重新設置定時器初值
    TR0 = 0; // 停止定時器
        u8 t=' ';
        OLED_Init();//初始化OLED
        OLED_ColorTurn(0);//0正常顯示,1 反色顯示
        OLED_DisplayTurn(0);//0正常顯示 1 屏幕翻轉顯示
        Timer0_Init();
                xun_ji();
                Distance__=GetDistance();
                OLED_ShowString(1,1,"Distance: ",16);
                OLED_ShowNum(75,1,Distance__,2,16);
                if(Distance__<20.8)
//                        all_stop();
//                        m=1;
                        pwml=pwmr=10;
                        delay__(1000);
                        xun_ji();
                else if(Distance__>21)
//                        m=0;
                        xun_ji();
                OLED_ShowNum(12,40,m,1,16);
//定時器中斷函數
void Timer0_Routine() interrupt 1
        TL0 = (65536-100)%256;                //設置定時初始值
        TH0 = (65536-100)/256;                //設置定時初始值
        t++;//周期計時加
        //左pwm
        if(t<pwml)
                EN1 = 1;
                EN2 = 1;
                EN1 = 0;
                EN2 = 0;
        //右pwm
        if(t<pwmr)
                EN3 = 1;
                EN4 = 1;
                EN3 = 0;
                EN4 = 0;
        if(t>=100){t = 0;}
ID:857072 發表于 2023-3-25 11:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請拋棄include "Delay.H。延時函數只在教學演示程序里使用,以方便理解。正式工程里是不用的。
ID:857072 發表于 2023-3-25 11:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不過比中斷調用耗時差不多的比如延時個幾微秒還是可以用的。
ID:1064841 發表于 2023-3-25 11:22 | 顯示全部樓層
a185980800 發表于 2023-3-25 11:17
那請問,我要實現小車在循跡的過程中停止5秒,再循跡,這個過程中停止5秒該怎么實現
ID:1064841 發表于 2023-3-25 11:27 | 顯示全部樓層
a185980800 發表于 2023-3-25 11:19
可是我需要實現延時很長的功能,這顆咋辦
ID:844772 發表于 2023-3-25 15:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不要用同一個中斷,另外中斷里寫的太多,時間太短
ID:1064841 發表于 2023-3-25 16:26 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2023-3-25 15:29
可是我只用了一個中斷函數,只不過延時函數是和中斷用的同一個定時器
ID:1034262 發表于 2023-3-25 22:50 | 顯示全部樓層
項目程序,不要使用軟件延時,不要使用查詢的延時,切記!現在的MCU速度都會很快,延時1ms就浪費掉超過1萬條指令的時間了。
ID:1064841 發表于 2023-3-26 09:53 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-3-25 22:50
項目程序,不要使用軟件延時,不要使用查詢的延時,切記!現在的MCU速度都會很快,延時1ms就浪費掉超過1萬 ...
那請問大佬我該怎么樣才能實現延時5秒的功能了
ID:434018 發表于 2023-3-26 11:12 | 顯示全部樓層
使用簡單的狀態機,就可以解決.
ID:844772 發表于 2023-3-27 09:12 | 顯示全部樓層
WangMC 發表于 2023-3-25 16:26
1.你看一下,定時器里面設置是100,外部又設置成1000,定時器溢出是按100來的,所以延時就不準;
2.不知道你延時干啥用,但在小車控制里不宜用延時等待。
3.定時器按100配置,又要干那么多事,很容易卡死的。
建議就用定時器提供一個時間計數器,所有任務按這個計數器工作。
