本文介紹c語言中關(guān)鍵詞extern用法的一個注意事項。 在做項目開發(fā)時,在一個單片機(jī)C語言程序(用keil開發(fā))中,如果有兩個C文件,在其中一個C文件(設(shè)為a文件)定義了一個全局變量v,并在此文件里的程序段里修改此變量,在另外一個C文件(設(shè)為b文件)里用外部變量(extern)的方法引用此變量,并讀取變量v,但是,在b中讀取時結(jié)果變量v出錯,出現(xiàn)亂值。 什么原因? v在b文件里作為外部變量,被認(rèn)為分配的地址在其他地方,在b文件里只是讀取沒有寫入,實(shí)際就沒有分配內(nèi)存地址,從而出錯。
2023-3-24 19:24 上傳
怎么修改? 方法1,在b文件中定義此變量v,在a文件中用外部變量的方式引用變量v,在a文件里修改變量v,在b文件中回讀變量v,結(jié)果正常。 這樣,在b文件里定義了變量v,分配了內(nèi)存地址,在a文件中引用外部變量v并進(jìn)行了寫入操作,也分配了內(nèi)存地址,所以不出錯。
2 - wu.png (58.51 KB, 下載次數(shù): 37)
2023-3-24 19:24 上傳
方法2,最優(yōu)方法,在一個c文件(如a.c)里定義全局變量v,在其h文件(a.h)里再引用為外部變量,在用到變量v的其他c文件里include a.h,這樣的話不管是否讀寫都無問題。當(dāng)然,a.c里也要include a.h。
2023-3-24 19:24 上傳
注意:全局變量才能被外部引用,靜態(tài)變量和局部變量不行的。
