查看: 2058|回復: 5
如何才能顯著提高傳感器精度(測量誤差、一致性、重復性)電路設計上如何優化
ID:668004 發表于 2023-3-24 14:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有一款類似手環的產品,體積很小。板子就和指甲蓋差不多大小。產品電池采用的是鋰電池(電池平臺電壓3.7V,容量20-30mAh)
1.MCU (silicon的一款低功耗產品)ADC是12位的 積分非線性和微分非線性如下
2. 供電電壓用的是電荷泵(LTC1517ES5-3.3或XA2320B),輸入最高為電池電壓4.2V輸出電壓3.29-3.31V,誤差在0.3%;沒有采用LDO的原因是電荷泵輸入電壓范圍更寬,效率更高。LDO有壓差等因素3.壓力傳感器采用的是壓阻薄膜傳感器,規格書如附件
現在遇到的問題是,發現傳感器測量出來的壓力誤差值已經遠遠超過了±10%;基于這個電路和這種傳感器,如果要使得壓力測量精度達到±10%,可以從哪些方面考慮?根本上是不是還得從傳感器本身的誤差才能解決?在PCB空間/結構允許的前提下,電路設計上可以做哪些優化?
XA2320B.PDF
2.7 MB, 下載次數: 5
升降壓芯片LTC1517-3V3.pdf
142.47 KB, 下載次數: 4
ID:94031 發表于 2023-3-24 15:37 | 顯示全部樓層
首先傳感器誤差離散度不能太大,然后軟件做些補償。
ID:879348 發表于 2023-3-24 15:56 | 顯示全部樓層
最重要的是買好的設備做標定,一般誤差都是固定且線性的,即使不是線性,也可以設置不同補償曲線
ID:668004 發表于 2023-3-24 16:08 | 顯示全部樓層
傳感器采集信號是一個采集主板,采集主板采集到壓力信號后存入EEPROM,然后主板通過藍牙發送到APP,手機APP再上傳到服務器。主板和藍牙之間是串口通信,兩者通信過程,會不會出現影響到壓力精度的可能?
ID:935919 發表于 2023-3-24 16:46 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2023-3-24 16:08
傳感器采集信號是一個采集主板,采集主板采集到壓力信號后存入EEPROM,然后主板通過藍牙發送到APP,手機APP ...
采集主板采集到壓力信號后能夠存入EEPROM, 說明已經是數字信號, 后續的操作基本上不會影響精度(除非后續還有濾波算法或者操作錯誤)
整體精度 = 累計誤差(傳感器, 采集電路, 采集算法, 電源,....), 必須有辦法逐一解決或者量化, 才能算出你的理論精度, 然后再考慮其他因素, 解決實際的精度問題.
ID:883242 發表于 2023-3-25 14:34 | 顯示全部樓層
壓力傳感器誤差已經超過10%那就趕緊換傳感器,還等什么呢?
