查看: 1808|回復: 0
基于arduino的PM2.5檢測代碼
  1. #include "DHT.h"
  2. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  3. #define dustPin A0
  4. #define ledPower D3
  5. #define DHTPIN D7         // 定義溫濕度傳感器的引腳
  6. #define DHTTYPE DHT11     // DHT 11
  7. DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  8. float humi_read = 0, temp_read = 0;
  9. #include <Wire.h>
  10. #include <Adafruit_GFX.h>
  11. #include <Adafruit_SSD1306.h>
  12. #include <Adafruit_Sensor.h>
  13. #define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
  14. #define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
  15. Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
  16. float dustVal=0;
  17. int delayTime=280;
  18. int delayTime2=40;
  19. float offTime=9680;
  20. void setup(){
  21.
  22.   Serial.begin(9600);
  23.   pinMode(ledPower,OUTPUT);
  24.   pinMode(dustPin, INPUT);
  25.   dht.begin();
  26.   if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C))    // 掃描OLED的地址,默認0x3c
  27. {
  28.   Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
  29.   for(;;);
  30.   }
  31.
  32.   display.clearDisplay();    //  清屏
  33.   display.setTextColor(WHITE);  //開像素點發光
  34. }
  35. void loop(){
  36. // ledPower is any digital pin on the arduino connected to Pin 3 on the sensor
  37.   digitalWrite(ledPower,LOW);
  38.   delayMicroseconds(delayTime);
  39.   dustVal=analogRead(dustPin);
  40.   delayMicroseconds(delayTime2);
  41.   digitalWrite(ledPower,HIGH);
  42.   delayMicroseconds(offTime);
  43.   delay(1000);
  44.   // if (dustVal>36.455)
  45.     Serial.println(dustVal);
  46.
  47.     float h = dht.readHumidity();
  48.     float t = dht.readTemperature();
  49.
  50.     if (isnan(h) || isnan(t))
  51.     {
  52.         // BLINKER_LOG("Failed to read from DHT sensor!");
  53.     }
  54.     else
  55.     {
  56.     Serial.println(t,2);
  57.     display.clearDisplay();   // 清屏
  58.     display.setTextSize(1);  // 字體
  59.     display.setCursor(0,0);  //顯示位置在第一行第一個
  60.     display.print("Temp: ");
  61.     display.setTextSize(2);
  62.     display.print(t);
  63.     display.print(" ");
  64.     display.setTextSize(1);
  65.     display.cp437(true);  //使用cp437符號集
  66.     display.write(167);     //對應的溫度符號
  67.     display.setTextSize(2);
  68.     display.print("C");    // display humidity
  69.
  70.     display.setTextSize(1);
  71.     display.setCursor(0, 25);
  72.     display.print("Humi: ");
  73.     display.setTextSize(2);
  74.     display.print(h);
  75.     display.print(" %");
  76.     display.display();
  77.     display.setTextSize(1);
  78.     display.setCursor(0, 50);
  79.     display.print("PM2.5: ");
  80.     display.setTextSize(2);
  81.     display.print(dustVal);
  82.     display.print(" %");
  83.     display.display();
  84.         Serial.println(h);
  85.         Serial.println(t);
  86.         humi_read = h;
  87.         temp_read = t;
  88.     }
  89. }
