查看: 2473|回復: 3
請教:藍牙模塊HC-05進入AT指令的方法,如何調試?
ID:731755 發表于 2023-3-23 22:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
你們好,各位師傅,去年在某1個寶買的HC-05藍牙模塊,在通電以后無法進入AT指令,如果通電之前,EN引腳接3.3伏或者按住模塊上的按鈕,再通電可以進入AT指令,發送AT,可以返回ok,如果en腳懸空,模塊通電,之后,再接3.3伏,發送AT是沒有反應的,不管怎么更換波特率,都是沒有反應的,手機安裝的藍牙助手也收不到數據,也因為這個原因,寫的程序一直檢測不到藍牙模塊。商家給的資料也沒有寫這些,只寫At指令資料。不知各位如何調試藍牙模塊的?
ID:45879 發表于 2023-3-24 09:14 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yueguang3048 于 2023-3-24 10:41 編輯
1.這個雞脖兒模塊,需要拉高某個IO才能進入AT指令模式,網上有的說是PIO3有的說是PIO11,這個需要你自己測量一下(那個按鍵連著的藍牙模塊管腳是PIO多少)。
2.將單片機的某一個IO連到藍牙的這個IO(PIO3或PIO11,實際以你測量為準),單片機上電默認輸出低電平,發送指令前拉高這個IO,完成后再拉低。
3.EN管腳控制模塊的供電,高電平打開,低電平關閉。
4.如果只是從機功能,用HC-06模塊,上電即是AT模式。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
13872888583 + 15 謝謝,小小黑幣,不成敬意
ID:277550 發表于 2023-3-24 10:09 | 顯示全部樓層
EN 拉高,再RESET、或上電,速率應該是38400。。。。手工操作,按住按鈕,再啟動。
ID:731755 發表于 2023-3-24 19:06 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2023-3-24 10:09
謝謝回帖,這個我知道,通電進入AT模式,就是38400,如果通電之后進入,和串口通信波特率一樣是吧,這個我知道,我再看看圖紙吧,謝謝了,
