查看: 1880|回復: 4
單片機和外部flash連接電路問題
ID:837401 發表于 2023-3-23 22:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機是stc32g供電5v,外部flash是3.3v,為了不燒壞那么可以直接在通信引腳之間串一個1K電阻,單片機io口要設置成開漏嗎?電路連接如圖
ID:1007932 發表于 2023-3-24 09:15 | 顯示全部樓層
單片機io口都設成開漏了,直接上拉到3.3v不就行了,電阻可以留著,不要時可以用0R電阻或一坨錫,沒用過STC32,注意上電時可能會有短暫的上拉到VCC,也許可以配置。
ID:291668 發表于 2023-3-24 09:59 | 顯示全部樓層
你是擔心IO引腳的電流過大燒壞flash的引腳嗎?正常工作時應該不會,畢竟高低電平沒有那么大的能量。而且片子設計也是有冗余的。不放心的話,可以串100以內的電阻,1K太大了,可能無法通訊。沒有實際測試過。供參考,
ID:45879 發表于 2023-3-24 11:12 | 顯示全部樓層
1.能設置成開路,盡可能設置成開路
2.stc32g改成3.3V供電
3.增加LEVE-SHIFT電平轉換芯片
ID:1042619 發表于 2023-3-24 11:24 | 顯示全部樓層
5V的STC32的 SPI-I/O設置成開漏,串的限流電阻33歐,上拉10K
