查看: 2441|回復: 9
制作座機線路檢測器,電路設計問題
ID:709761 發表于 2023-3-23 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要實現的功能:電話線路正常有電時綠燈常亮。來電振鈴時紅燈閃爍。電路這樣設計合理嗎,有沒有更簡單的方法,另外R4 和C2的取值是多少。
ID:1034262 發表于 2023-3-23 17:21 | 顯示全部樓層
電路形式可以,但是電阻去得太小了,電話線路是48V的,那個5.1K用51K或以上,用5.1K交換機會檢測到摘機的。記得振鈴是25Hz的交流信號,470歐姆電阻換成至少4.7K或以上。
現在年輕的工程師估計很少人知道固定電話的相關技術了。
ID:88256 發表于 2023-3-23 18:10 | 顯示全部樓層
沒有電壓檢測電路,3V故障電壓也是可以點亮綠色指示燈的
ID:155507 發表于 2023-3-23 21:55 | 顯示全部樓層
我給你個圖試試。
ID:709761 發表于 2023-3-24 08:00 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2023-3-23 21:55
我給你個圖試試。
電路太復雜,簡單點最好
ID:491875 發表于 2023-3-24 08:03 | 顯示全部樓層
電話交換機對線路電流又要求。5.1K電阻阻值太小,如果線路有部分漏電(特別是下雨天),可能會導致交換機誤認為已經摘機而無法振鈴。
ID:879348 發表于 2023-3-24 10:33 | 顯示全部樓層
其實只要一個燈都可以了,能夠看到來電狀態和待機狀態不同
ID:69038 發表于 2023-3-24 11:44 | 顯示全部樓層
電話機待機時,線路兩端是36VDC,來鈴時是90VAC,摘機后約為12VDC,這些電壓根據終端距離會有波動
看看你電路能滿足不?
ID:491875 發表于 2023-3-24 15:06 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2023-3-24 16:44 編輯
R3取值最好是20K以上,振鈴指示可以使用氖泡。
ID:491875 發表于 2023-3-24 20:10 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-3-24 15:06
LED使用交流LED(紅綠雙色LED)
