查看: 2801|回復(fù): 6
惠斯通電橋電路測(cè)量PT100線性度差的問題
ID:168165 發(fā)表于 2023-3-23 15:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
multisim搭了一個(gè)惠斯通電橋,左上角Q1,Q2組成鏡像恒流源,輸出1mA電流。電流經(jīng)XMM2電流表輸入R2和RA;Ra,Rb,Rc是pt100的線電阻,R1是Pt100的本體;R4為對(duì)向的可調(diào)電阻,與R1,Ra,b,c的四個(gè)電阻形成對(duì)稱。但是測(cè)量電橋R2和R3中間與Rc右側(cè)的電壓后發(fā)現(xiàn)mV值不是線性的,請(qǐng)問這種情況是什么原因?該怎么解決?測(cè)量值如圖2,測(cè)量值如圖2,圖2根據(jù)mv值對(duì)應(yīng)阻值,發(fā)現(xiàn)他們太不線性了!!
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-24 10:23 | 顯示全部樓層
近20年我都直接接ADC了,還可以抵消線路的影響。90年代沒有合適的ADC,才用運(yùn)放做,調(diào)整麻煩。
ID:94031 發(fā)表于 2023-3-24 11:16 | 顯示全部樓層
電源配置有問題,輸入端已接近5v,運(yùn)放沒法正常工作。
ID:752974 發(fā)表于 2023-3-24 11:17 | 顯示全部樓層
Pt100本身就是非線性器件!
ID:94031 發(fā)表于 2023-3-25 07:04 | 顯示全部樓層
為了降低運(yùn)放輸入電壓,把橋路上端 R2 與(RA+R1)改為2K離開輸入非線性區(qū)。
ID:883242 發(fā)表于 2023-3-25 14:31 | 顯示全部樓層
Pt100本身就不是線性的,你的電路問題不在于非線性,而是過于復(fù)雜,不穩(wěn)定因素太多了非常難于分析。
ID:1038987 發(fā)表于 2023-4-9 20:35 | 顯示全部樓層
這個(gè)不能做到線性。做到了也不行。成熟的做法就是用運(yùn)放。雖然電路我不會(huì)但是人家的成品好還便宜。
