查看: 1330|回復: 4
關于單片機+DS1302時鐘調時
ID:978416 發表于 2023-3-22 23:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有個問題請教一下各位case 2:if(time_data[2]==12)time_data[2]=00;                else if(time_data[2]<12)time_data[2]++;break;
此函數是調時函數里月份的那一段,判斷time_dat[2]如果到了12就=0,如果不到就繼續加1,
現在的效果很正常到了12在按下按鍵就變成00,但是我有個關于if else if程序執行流程疑問就是,如果按鍵按下后,time_dat[2]=12那么time_dat[2]=00
然后再判斷time_data[2]<12成立因為time_data[2]=00,然后就++不是應該是00++=1了嗎,為什么是0
ID:673647 發表于 2023-3-23 08:41 | 只看該作者
兩者不是同時起作用的,只能二選一,也就是說if(time==12)成立的話,執行語句time_date[2]=00;否則if(time_[2]<12)成立的話,執行語句time_data[2]++;break; 兩者不會沖突
ID:978416 發表于 2023-3-23 10:28 | 只看該作者
cwb2038 發表于 2023-3-23 08:41
兩者不是同時起作用的,只能二選一,也就是說if(time==12)成立的話,執行語句time_date[2]=00;否則if(ti ...
奧,好的明白了,感謝
ID:69038 發表于 2023-3-23 10:53 | 只看該作者
if (++time_data[2]>=12) time_data[2]=0; break;//用這個來替代你的試試?
ID:978416 發表于 2023-3-25 15:18 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-3-23 10:53
感謝,更加簡潔了
