查看: 1884|回復: 7
能幫我看看單片機代碼那錯了嗎?數碼管一直不亮
ID:1058641 發表于 2023-3-22 22:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1)通過超聲波傳感器采集距離數據,距離值保留整數。
2)通過數碼管顯示距離顯示界面和參數顯示界面,界面可以通過按鍵進行切換。
3)通過按鍵設置與調整距離參數。
4)通過串口向PC端發送當前距離數據。
5)通過LED指示燈進行報警功能。
3.2 數碼管顯示
1)距離顯示界面
圖2 距離顯示界面(155cm)
2)參數顯示界面
圖3 參數顯示界面(155cm)
3.3 按鍵功能
1)按鍵S4定義為“切換”按鍵,按下S4按鍵,能夠切換“距離顯示界面”、“參數顯示界面”。
圖4 按鍵S4‘切換’
2)按鍵S8定義為“參數”按鍵,在“距離顯示界面”時,按下S8按鍵,可將當前距離數據設置為距離參數。
3)按鍵S12定義為“加”按鍵,在“參數顯示界面”時,按下S12按鍵,當前距離參數加10cm。
圖5 按鍵S12‘加’
4)按鍵S16定義為“減”按鍵,在“距離參數界面”時,按下S16按鍵,當前距離參數減10cm,參數值減到0為止。
  圖6 按鍵S16‘減’
5)按鍵S9定義為“發送”按鍵,每次按下,串口將當前檢測的距離數據發送給PC端的串口調試工具。
注意:
(1)按鍵S12和按鍵S16僅在“距離參數界面”時有效
(2)按鍵S8僅在“距離顯示界面”時有效,當按鍵S8按下后,參數顯示界面參數值隨之變化,但不會發生界面跳轉。
(3)判斷按鍵是否按下時,需進行消抖操作,避免單次按鍵操作,觸發多次結果。
3.4 串口功能
串口發送格式
注意:
(1)D為大寫字母,其余均為小寫字母。
(2)距離數據保留整數。
3.5 LED指示燈功能
1)當前界面處于距離顯示界面時,L1指示燈點亮,否則熄滅。
2)當前界面處于參數顯示界面時,L2指示燈點亮,否則熄滅。
3)當實時距離超過距離參數時,L3指示燈以0.2s的時間間隔亮、滅,否則熄滅。
4)指示燈L4-L8處于常熄滅狀態。
3.6 初始化
1)上電數碼管處于距離顯示界面。
2)距離參數值為30cm。
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
sfr AUXR=0x8e;
sfr P4=0xc0;
sbit TX=P1^0;
sbit RX=P1^1;
sbit R1=P3^0;
sbit R2=P3^1;
sbit R3=P3^2;
sbit R4=P3^3;
sbit C1=P3^4;
sbit C2=P3^5;
sbit C3=P4^2;
sbit C4=P4^4;
unsigned char code SMG[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff,0xc1};
unsigned int time;
unsigned char set_temp=30;
unsigned char disp_mode=0,dis_nu,commend,now_temp;
void Delay12us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        i = 30;
        while(--i);
void select573(unsigned char n)
        switch(n)
                case 4:P2=(P2&0x1f)|0x80;break;
                case 5:P2=(P2&0x1f)|0xa0;break;
                case 6:P2=(P2&0x1f)|0xc0;break;
                case 7:P2=(P2&0x1f)|0xe0;break;
                case 0:P2=(P2&0x1f)|0x00;break;
void disply_SMG(unsigned char pos,value)
        select573(6);
        P0=0x01<<pos;
        select573(6);
        P0=value;
void init_buzz()
        select573(4);
        P0=0xff;
        select573(5);
        P0=0x00;
        select573(0);
void init()
        TMOD = 0x02;
        TH0=0xfd;
        TL0=0xfd;
        TR0=1;
        SCON = 0x50;
        ES=1;
        EA=1;
        AUXR=0x00;
void revice() interrupt 4
        if(RI == 1)
                commend = SBUF;
                RI=0;
void sendbyte(unsigned char date)
        SBUF = date;
        while(TI == 0);
        TI = 0;
void sendstring(unsigned char *str)
        while(*str != '\0')
                sendbyte(*str++);
void wave_send()
        unsigned i;
        for(i=0;i<8;i++)
                TX=1;
                Delay12us();
                TX=0;
                Delay12us();
unsigned char wave_co()
        TMOD&=0x0f;
        TH1=TL1=0;
        wave_send();
        TR1=1;
        while((RX==1)&&(TF1==0));
        TR1=0;
        if(TF1==0)
                time=TH1<<8|TL1;
                return(time*0.017);
        TF1=0;
        return 0;
void wave() interrupt 3
        now_temp=wave_co();
void scankey()
        unsigned char i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)
                        case 0:R1=0;R2=R3=R4=1;
                        if(C1==0)
                        dis_nu=0;
                        else if(C2==0)
                        dis_nu=1;
                        else if(C3==0)
                        dis_nu=2;
                        else if(C4==0)
                        dis_nu=3;
                        break;
                        case 1:R2=0;R1=R3=R4=1;
                        if(C1==0)
                        dis_nu=4;
                        else if(C2==0)
                        dis_nu=5;
                        else if(C3==0)
                        dis_nu=6;
                        else if(C4==0)
                        dis_nu=7;
                        break;
                        case 2:R3=0;R2=R1=R4=1;
                        if(C1==0)
                        dis_nu=8;
                        else if(C2==0)
                                sendstring("Distance:\n\r");
                                sendbyte(time);
                        else if(C3==0)
                        dis_nu=9;
                        else if(C4==0)
                        dis_nu=0;
                        break;
                        case 3:R4=0;R2=R3=R1=1;
                        if(C1==0)
                                disp_mode=~disp_mode;
                        else if(C2==0)
                                set_temp=now_temp;
                        else if(C3==0)
                                set_temp=(set_temp+10);
                        else if(C4==0)
                                set_temp=(set_temp-10);
                                if(set_temp<0)
                                set_temp=0;
                        break;
        if(i>4)i=0;
void Delay500us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 60;
        j = 934;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void show_SMG()
        if(disp_mode==0)
                disply_SMG(0,SMG[12]);
                Delay500us();
                disply_SMG(1,SMG[1]);
                Delay500us();
                disply_SMG(2,SMG[11]);
                Delay500us();
                disply_SMG(3,SMG[11]);
                Delay500us();
                disply_SMG(4,SMG[11]);
                Delay500us();
                disply_SMG(5,SMG[now_temp/100]);
                Delay500us();
                disply_SMG(6,SMG[now_temp%100/100]);
                Delay500us();
                disply_SMG(7,SMG[now_temp%10]);
                Delay500us();
        if(disp_mode==1)
                Delay500us();
                disply_SMG(1,SMG[2]);
                Delay500us();
                Delay500us();
                Delay500us();
                Delay500us();
                disply_SMG(5,SMG[set_temp/100]);
                Delay500us();
                disply_SMG(6,SMG[set_temp%100/100]);
                Delay500us();
                disply_SMG(7,SMG[set_temp%10]);
                Delay500us();
        init_buzz();
        wave_co();
        init();
                 scankey();
                show_SMG();
ID:94031 發表于 2023-3-23 06:46 | 只看該作者
數碼管亮不亮和軟件,硬件都有關,光發軟件不行。
ID:1058641 發表于 2023-3-23 12:16 | 只看該作者
硬件是IAP15F2K61S2的51單片機
ID:180919 發表于 2023-3-24 12:11 | 只看該作者
要有原理圖才行。
ID:160385 發表于 2023-3-24 14:52 | 只看該作者
示波器量單片機引腳是否有輸出
ID:94031 發表于 2023-3-24 16:08 | 只看該作者
rtyweq 發表于 2023-3-23 12:16
不光跟單片機有關,跟外圍器件,連線都有關
ID:143767 發表于 2023-3-24 16:56 | 只看該作者
數碼管是怎么驅動的?你除了要發軟件代碼,硬件也要發原理圖,才能幫你看哪里有問題
ID:1058641 發表于 2023-3-25 00:01 | 只看該作者
解決了,位選錯了
