查看: 2898|回復: 10
關于Stm32單片機芯片的焊接方向?
ID:1055392 發表于 2023-3-22 14:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32F401RCT6,芯片有兩個一大一小對稱的圓圈,焊盤上只有一個圓圈,是怎么對應的的啊
ID:831673 發表于 2023-3-22 15:28 | 顯示全部樓層
小圓圈對應焊盤封裝上的那個圓圈,不要理大的那個
ID:123289 發表于 2023-3-22 16:06 | 顯示全部樓層
教你一著,分不清時,正反兩面都找找圓點,或許有用。
樓上說的是對的。
ID:1066622 發表于 2023-3-23 22:40 | 顯示全部樓層
小圓圈對應焊盤封裝的那個就可以
ID:384109 發表于 2023-3-23 23:52 | 顯示全部樓層
絲印正常書寫方式左下角是1
ID:69038 發表于 2023-3-24 00:02 | 顯示全部樓層
不管什么IC,不管有圈沒圈,不管有幾個圈幾個點,只有一點:絲印字體對面看,字體從上而下,從左到右方向,管腳從左下角開始,逆時針方向1、2、3、4.。。
ID:1007932 發表于 2023-3-24 00:07 | 顯示全部樓層
一般是左上角的小圓圈,我之前也困惑過,有人說大圈圈是生產時注塑留下的
ID:291668 發表于 2023-3-24 09:53 | 顯示全部樓層
小點對應1腳,看絲印方向,左下角為1,逆時針方向排序。這個是公用的,一般看一下就記住了
ID:180919 發表于 2023-3-24 12:01 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2023-3-24 00:02
不管什么IC,不管有圈沒圈,不管有幾個圈幾個點,只有一點:絲印字體對面看,字體從上而下,從左到右方向, ...
對頭
ID:388929 發表于 2023-3-25 15:25 | 顯示全部樓層
大哥你這回答很是接地氣,哈哈哈哈
ID:1047633 發表于 2023-3-29 15:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看數據手冊。
