查看: 2832|回復: 8
keil5找不到device錯誤求解
找了一個例程,編譯沒有錯誤,也能下載到單片機。但是在魔術棒里找不到device。很奇怪,是哪里設置不對嗎? 對應的flash包也已經安裝了。打開stm處理器選型里面是這些內容,沒有芯片名稱
圖片 1.png (7.55 KB, 下載次數: 48)
圖片 2.png (53.02 KB, 下載次數: 50)
圖片 3.png (24.23 KB, 下載次數: 44)
圖片 4.png (27 KB, 下載次數: 44)
圖片 5.png (33.16 KB, 下載次數: 44)
來自 8#
ID:807182 發表于 2023-3-23 11:03 | 只看該作者
li64331218 發表于 2023-3-22 15:52
已經安裝了,后面的燒寫器里面配置也對的
那可能就是keil版本問題導致的Device導入錯誤,原因可能是該工程使用keil4版本編寫,
使用keil5打開出錯,解決方法是將Project文件夾中的工程擴展名由.uvproj改為.uvprojx,即在擴展名增加x即可。
ID:807182 發表于 2023-3-22 14:38 | 只看該作者
對應的PACK包安裝了嗎
ID:139866 發表于 2023-3-22 14:45 | 只看該作者
你沒選這個芯片當然沒有了
ID:291668 發表于 2023-3-22 15:50 | 只看該作者
天ノ憶 發表于 2023-3-22 14:45
你沒選這個芯片當然沒有了
打開STM項目里面沒有要的芯片名稱。
ID:291668 發表于 2023-3-22 15:52 | 只看該作者
暖西夏 發表于 2023-3-22 14:38
對應的PACK包安裝了嗎
已經安裝了,后面的燒寫器里面配置也對的
ID:230500 發表于 2023-3-22 20:47 | 只看該作者
軟件是不是第一次安裝使用?是不是安裝了MDK和C51共存?如果是以上兩種情況;那肯定是軟件沒有正確安裝; 否則就是PACK 包安裝錯誤
如果要和C51共存;先安裝MDK;激活;再安裝C51 中途彈窗提示文件覆蓋;全部點跳過;最后再激活C51
ID:291668 發表于 2023-3-22 20:57 | 只看該作者
a399288395 發表于 2023-3-22 20:47
軟件是不是第一次安裝使用?是不是安裝了MDK和C51共存?如果是以上兩種情況;那肯定是軟件沒有正確安裝;  ...
謝謝您的詳細解答!
軟件不是第一次安裝的,我一直再用,沒有裝C51 ,只裝了stm32f1xx和stm32f4xx的pack安裝包。自己建工程或者用其他的例程都是正常的。可以使用,就是下載了這個例程出現上述問題。而且也下載了最新的stm32F4xx.dfp.2.17.0 還是不行。
ID:291668 發表于 2023-3-23 14:19 | 只看該作者
暖西夏 發表于 2023-3-23 11:03
使用keil5打開出 ...
非常感謝!上午忙別的事了。按照您說的辦法看了下,的確程序版本是V4的。更改后,可以找到DEVICE了。就是keil版本的問題導致的。學習到了!再次表示感謝!
