查看: 1965|回復: 10
關于51單片機矩陣鍵盤程序調試的問題
ID:1067696 發表于 2023-3-21 21:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
rt,在跟著郭天祥老師的視頻學習中,自己寫了代碼和老師的不一樣,但可以成功運行。可是之后怎么都想不通是如何運行成功的,
我疑問的點在于當我按下一個按鍵時,P3口的值就發生了變化,但是如果我是在一次循環的末尾按下的按鍵,那么進入下一次循環的時候,P3的值不是就又被代碼重新賦值了嗎?那么是怎么檢測到是哪一行的呢?越想越想不通了,但是下載到開發板上是可以完美運行的。好暈
單片機代碼如下:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
uchar code tabledu[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar i,num,temp,key;
void delay(uint i)
        uint x,y;
        for(x=i;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
        num=0;
        temp=0xfe;
        wela=1;
        P0=0xc0;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=0x00;
        dula=0;
                for(i=0;i<4;i++)
                        P3=_crol_(temp,i);
                        key=P3;
                        key=key&0xf0;
                        while(key!=0xf0)
                                delay(10);
                                key=P3;
                                key=key&0xf0;
                                while(key!=0xf0)
                                        switch(key)
                                                case 0xe0:num=1+(i*4);
                                                        break;
                                                case 0xd0:num=2+(i*4);
                                                        break;
                                                case 0xb0:num=3+(i*4);
                                                        break;
                                                case 0x70:num=4+(i*4);
                                                        break;
                                        break;
                                dula=1;
                                P0=tabledu[num-1];
                                dula=0;
                                break;
ID:1067696 發表于 2023-3-21 21:52 | 只看該作者
我的代碼里并沒有對P3的低位(也就是行數)進行驗證是多少,但是卻可以完美的運行出來,真的沒搞懂
感覺自己表達的也不是很清楚,不知道有沒有大佬能懂我意思
ID:1067696 發表于 2023-3-21 22:06 | 只看該作者
我嘗試把for循環中第一條給P3口賦值的語句刪除掉,程序就無法運行了,按任何按鍵都沒有反應。所以我想問一下,給P3賦一個值的意義是什么呢?我反復看了幾遍老師的視頻,沒有理解得很透徹。視頻里的意思是先給低位賦值,先確定行后確定列,可是用代碼這樣賦值不就是和實際使用當中矛盾了嘛希望有大佬幫我解答一下,或者有講得比較清楚的視頻或帖子可以推薦一下,我自己去看,感謝各位
ID:161164 發表于 2023-3-21 23:34 | 只看該作者
傳統51單片機的準雙向IO結構
準雙向IO置1時是弱上拉,只能輸出很小的電流(150~270uA)
準雙向IO置0時是開漏,能接受比較大的電流(6~20mA)
所以當IO(P30)置0時(i=0),而其它IO置1時(P3 => 0xFE)
如果他們之間的按鍵被按下(短路P34)
P34就會被拉低(P3 => 0xEE)
P3 & 0xF0 => 0xE0
結合i就得出鍵值
給P3賦一個值就是為了拉低一位
不賦值P3=> 0xFF
按啥鍵都沒有電平變化
自然不符合 switch(key)中的任一個case
ID:1067696 發表于 2023-3-21 23:39 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2023-3-21 23:34
傳統51單片機的準雙向IO結構
準雙向IO置0時是開 ...
懂了懂了,太感謝了!!!!謝謝大神!
ID:1067696 發表于 2023-3-22 01:00 | 只看該作者
傳統51單片機的準雙向IO結構
準雙向IO置0時是開 ...
在感謝一下大神,又仔細想了想完全懂了,謝謝你!
ID:857072 發表于 2023-3-22 02:15 來自觸屏版 | 只看該作者
#include<reg52.h> // 導入 8052 單片機頭文件 #include<intrins.h> // 導入 _crol_ 函數所需的頭文件  #define uchar unsigned char // 定義無符號字符類型 #define uint unsigned int // 定義無符號整數類型  sbit wela=P2^7; // 定義 WELA 引腳 sbit dula=P2^6; // 定義 DULA 引腳  uchar code tabledu[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; // 定義顯示表格  uchar i,num,temp,key; // 定義變量  void delay(uint i) { // 延時函數     uint x,y;     for(x=i;x>0;x--)         for(y=110;y>0;y--); }  void main() {     num=0; // 初始化 num 變量     temp=0xfe; // 初始化 temp 變量     wela=1; // 置位 WELA 引腳     P0=0xc0; // 將 "1100 0000"(第一位和第二位為 1)寫入 P0 寄存器中,用于控制數碼管     wela=0; // 復位 WELA 引腳     dula=1; // 置位 DULA 引腳     P0=0x00; // 將 "0000 0000" 寫入 P0 寄存器,用于清除數碼管上次顯示的內容     dula=0; // 復位 DULA 引腳     while(1) {         for(i=0;i<4;i++) { // 遍歷四個數碼管             P3=_crol_(temp,i); // 將 temp 變量左移 i 位后的值賦給 P3 寄存器             key=P3; // 將 P3 寄存器中的值賦給 key 變量             key=key&0xf0; // 將 key 變量的低四位清零             while(key!=0xf0) { // 如果按鍵沒有被按下,則等待                 delay(10); // 延時 10ms                 key=P3; // 將 P3 寄存器中的值賦給 key 變量                 key=key&0xf0; // 將 key 變量的低四位清零                 while(key!=0xf0) {                     switch(key) { // 根據按鍵的不同,將對應的數字顯示在數碼管上                         case 0xe0:num=1+(i*4); break; // 按下第一行第一個按鍵                         case 0xd0:num=2+(i*4); break; // 按下第二行第一個按鍵                         case 0xb0:num=3+(i*4); break; // 按下第三行第一個按鍵                         case 0x70:num=4+(i*4); break; // 按下第四行第一個按鍵                     }                     break;                 }                 dula=1; // 置位 DULA 引腳                 P0=tabledu[num-1]; // 在數碼管上顯示 num 變量對應的數字                 dula=0; // 復位 DULA 引腳                 break;             }         }     } }
ID:844772 發表于 2023-3-22 10:24 | 只看該作者
a185980800 發表于 2023-3-22 02:15
#include // 導入 8052 單片機頭文件 #include // 導入 _crol_ 函數所需的頭文件  #define uchar unsigned  ...
這個是不是ChatGPT給的答復啊?
ID:857072 發表于 2023-3-22 14:57 來自觸屏版 | 只看該作者
Gpt不就是這么用的嗎叫他幫我寫個注釋了我才看得懂啊
ID:844772 發表于 2023-3-22 15:08 | 只看該作者
本帖最后由 glinfei 于 2023-3-22 15:16 編輯
a185980800 發表于 2023-3-22 14:57
就算有點錯,總體寫的還行,我覺得如果變量名稱起的規范,以后寫程序都不用寫注釋了,可惜我沒注冊上。有沒試過,讓它寫個矩陣鍵盤程序?
