查看: 1816|回復: 4
藍橋杯單片機的數(shù)碼管和LED端口互相占用的問題
ID:1062932 發(fā)表于 2023-3-21 21:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
功能要求:當DS1302的分秒是0時,L1點亮5秒后關閉(定時器計時5秒),L1亮的同時,數(shù)碼管正常工作。
出現(xiàn)問題:L1正常點亮,但是數(shù)碼管無法正常工作,5秒之后直接顯示5;同時L1,5秒之后無法關閉。
重要提示:這是藍橋杯的單片機開發(fā)板
time_zero初始狀態(tài)是1,它是當分秒為0時的bit狀態(tài)位。count_L1是為了在定時器中計數(shù),當計到50時,清零。定時了5s。
L1就是led1;
void RunTimer0() interrupt 1
    TH0=(65535-1000) / 256;                定時1ms
    TL0=(65535-1000) % 256;
    if(time_zero==0)
        count_L1++;
        if(count_L1==5000)
            count_L1=0;
            L1=1;
            time_zero=1;
void displayLED()
    if(Time[0]==0x00&&Time[1]==0x00)
        Select573(4);      //片選HC573
        time_zero=0;
        L1=0;
        Select573(0);
        while(time_zero!=1)
        displaySMG();
        Select573(0);
    Write_1302_clock();
    InitTimer0();
    offbuzz();
    offled();
        Read_1302_clock();
        displayLED();
        displaySMG();
分秒沒有到0時,L1尚未點亮
分秒沒有到0時,L1尚未點亮
ID:384109 發(fā)表于 2023-3-21 22:41 | 顯示全部樓層
這個得看電路圖
ID:139866 發(fā)表于 2023-3-22 11:20 | 顯示全部樓層
藍橋杯的開發(fā)板算什么重要提示,對解決這個問題有什么幫助嗎?
說這些沒用的不如把電路圖放上,沒有電路圖就把對各個點的測試數(shù)據(jù)放出來,說不定還能給分析分析
ID:1062932 發(fā)表于 2023-3-22 14:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
天ノ憶 發(fā)表于 2023-3-22 11:20
說這些沒用的不如把電路圖放上,沒有電路圖 ...
這跟電路圖沒關系啊,這就是一個代碼邏輯問題,而且不知道哪個板子,怎么知道端口復用會造成什么問題。
ID:123289 發(fā)表于 2023-3-22 16:35 | 顯示全部樓層
while語句,在條件成立期間,照管不到其它程序,慎用!
例如:條件成立時做A事件,但條件持續(xù)5秒都成立,導致在此5秒內,B事件得不到執(zhí)行。
