查看: 1390|回復: 3
請教一個遙控升降控制單片機程序上下需要按兩次的問題,謝謝大家
ID:408861 發表于 2023-3-21 16:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大咖好,本人才疏學淺,業余嘗試自己寫寫簡單的程序,現在遇到一個困惑:
遙控升降過程中,電機從底部向上走,或者從頂部向下走,會被行程開關影響到停機的問題,我現在把我程序貼出,看能否指點一二,感謝!
#include<STC15.H>
sbit  A = P3^2;//遙控升
sbit  B1 = P3^3;//遙控停
sbit  C = P3^4;        //遙控降
sbit  M1 = P1^0;//電機正
sbit  M2 = P1^1;//電機反
sbit  UP = P2^0;//上限位開關
sbit  DN = P2^1;//下限位開關
void main ()
                P1M0 = 0XFF;//配置為強輸出
                P1M1 = 0X00;//配置為強輸出
                P3M0 = 0X00;//配置為高阻輸入
               P3M1 = 0XFF;//配置為高阻輸入
               P2M0 = 0X00;//配置為準雙向口
               P2M1 = 0X00; //配置為準雙向口
              A = 0;         //上電初始置低
              B1 = 0;        //上電初始置低
              C = 0;        //上電初始置低
              M1 = 0;        //上電初始置低
              M2 = 0;        //上電初始置低
        while (1)
                                if(A==1)        //當按下遙控升且同時上限位開關打開
                   M1=1;          //電機上升
                    M2=0;
                         if(C==1)        //當按下遙控升且同時上限位開關打開
                    M1=0;          //電機下降
                    M2=1;
         if(UP==0||DN==0||B1==1)  //當上限開關或者下限開關閉合或者遙控停
                    M1=0;  //電機停
                    M2=0;
                while(UP==0) //當上限開關閉合后進入遙控降等待狀態
                        if(C==1)  //遙控降給信號
                          M1=0;          //電機下降
                          M2=1;}
                while(DN==0) //當下限開關閉合后進入遙控升等待狀態
                         if(A==1)
                          M1=1;          //電機上升
                          M2=0;
ID:161164 發表于 2023-3-21 21:28 | 顯示全部樓層
你把按鍵引腳設為高阻
然后檢測高電平(按下)
那引腳有沒有加下拉電阻?
ID:844772 發表于 2023-3-22 15:04 | 顯示全部樓層
沒看懂你的問題,但你程序確實有問題,主要是if 和 while 判斷事項有重合且不能在時序上分開,比如在升的過程,如果被while(UP==0)截獲,那就停不下來了。
ID:123289 發表于 2023-3-22 16:41 | 顯示全部樓層
建議:
先畫個邏輯流程圖,走通流程后,按圖寫程序。
