查看: 2303|回復: 11
51單片機IO自循環控制程序問題
循環檢測P2.0為高時,P2.1輸出高電平;為低時,P2.1低;是這樣寫的嗎?編譯不了,求解,謝謝!
ID:807182 發表于 2023-3-21 18:29 | 只看該作者
可以把程序貼出來,,,,,你看看是不是那個sbit K1=P2_0和K2=P2_1重復定義導致的
ID:883242 發表于 2023-3-21 18:33 | 只看該作者
警告寫的非常清楚了,你的project里面有兩個main函數!!!編譯器不知道該用哪一個!
ID:1066823 發表于 2023-3-21 20:20 | 只看該作者
暖西夏 發表于 2023-3-21 18:29
#include <reg51.h>
sbit  K1=P2^0;
sbit  K2=P2^1;
    if(K1==0)
{K2=0;}
else {K2=1;}
ID:1066823 發表于 2023-3-21 20:23 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-3-21 18:33
這個是;光敏小循環.c;上面還有一個  光敏.c ;只允許一個嗎?
ID:415064 發表于 2023-3-22 08:40 | 只看該作者
.c文件不要用中文命名!!!
ID:415064 發表于 2023-3-22 08:41 | 只看該作者
一個工程只能一個main()
ID:542144 發表于 2023-3-22 08:59 | 只看該作者
問題結局了嗎樓主
ID:1066823 發表于 2023-3-22 16:20 | 只看該作者
wojiaoguogai 發表于 2023-3-22 08:41
一個工程只能一個main()
謝謝大家,問題解決了,
一個工程只能一個main(),程序是對的
ID:1066823 發表于 2023-3-22 16:21 | 只看該作者
wojiaoguogai 發表于 2023-3-22 08:40
.c文件不要用中文命名!!!
可以中文
ID:491577 發表于 2023-3-23 11:29 | 只看該作者
最簡單的方法是只要一條語句就夠了:
k2=k1;
