前面既然已經(jīng)講了定時(shí)器中計(jì)時(shí)器的使用,剛脆還是把定時(shí)器中斷給講一下。 先打個(gè)比方說(shuō)吧,比如說(shuō),你是個(gè)超級(jí)奶爸,在家招呼讀書(shū)的孩子,將孩子送到學(xué)校去之后,你回家得買(mǎi)菜洗菜煮飯燒菜,你先把上午的菜給備好了,然后計(jì)劃11點(diǎn)鐘煮飯,11點(diǎn)半開(kāi)始燒菜,你怎么做?象前面的計(jì)時(shí)器的使用一樣盯著時(shí)鐘看?也不是不行,但是那你這段時(shí)間別的事算是做不成了,下午的菜備不備?你心愛(ài)單片機(jī)玩不玩?想看的小說(shuō)是不是讓你心癢癢?怎么辦?買(mǎi)個(gè)鬧鐘唄,然后上好鬧鐘唄,然后就去干你想干的別的事。 然后鬧鐘響了,你自然會(huì)起身,去做這個(gè)時(shí)候該做的重要的事件了。等等,該做什么?我怎么忘了?怎么辦?讓我想想,哦想起來(lái)了,煮飯。不行,不能這樣,這次能想起來(lái),下回萬(wàn)一想不起來(lái)怎么辦?好辦,在鬧鐘上貼個(gè)條子,上面寫(xiě)上這個(gè)鬧鐘響后要做的事:你呀的快去煮飯。 嗯不錯(cuò),飯煮上了,接下來(lái)干什么呢?繼續(xù)做之前在做的事是個(gè)不錯(cuò)的主意,哦你個(gè)賣(mài)糕滴,上次做的是什么事?做到哪一步了?我怎么又給忘了?這樣不行,下次在鬧鐘響的時(shí)候,得把手頭正在做的事記一下并放在一個(gè)固定的地方,煮完飯后回到這個(gè)地方找到記錄,真好,我真聰明,雖然我的記性非常感人。 以上事件中,最主要的是你手頭正在做的事,被鬧鐘打斷,因?yàn)槟愕昧⒓慈ヌ幚眙[鐘上寫(xiě)的事。你把這個(gè)鬧鐘上寫(xiě)的事處理完之后,還得回頭繼續(xù)做前面做的事。這些事,反正現(xiàn)有的教材稱之為中斷和中斷處理。 引起中斷的事件當(dāng)然不止是鬧鐘,還有可能是另外的事,比如說(shuō),你玩單片機(jī)玩得正高興,突然你那位喊你去買(mǎi)菜,你也不得不放下自己的心愛(ài),乖乖地買(mǎi)菜去先。買(mǎi)完菜之后,你不見(jiàn)得就能去繼續(xù)玩機(jī)器了,說(shuō)不定你那位又給你一個(gè)中斷,讓你去拖地。地還沒(méi)拖完,孩子回來(lái)了找你要錢(qián)買(mǎi)玩具。真是中斷事件一件接一件,怎么處理? 你怎么處理我不管,咱們現(xiàn)在管管單片機(jī)怎么處理中斷,其實(shí)跟上面說(shuō)的差不多,你把中斷后要做的事,寫(xiě)在一段程序中(就如上面說(shuō)的掛在鬧鐘上的那個(gè)小紙條),C語(yǔ)言中叫中斷函數(shù)。這個(gè)函數(shù)的開(kāi)頭記錄現(xiàn)場(chǎng)(將一些數(shù)據(jù)推入指定的單元中如堆棧),末尾則寫(xiě)上程序據(jù)此恢復(fù)現(xiàn)場(chǎng)。 為什么寫(xiě)一段中斷函數(shù)就行了,而不是在主函數(shù)中寫(xiě)一段中斷處理程序,也不用在主程序中寫(xiě)調(diào)用函數(shù)?又是一個(gè)疑問(wèn)點(diǎn)不是?因?yàn)閱纹瑱C(jī)在芯片設(shè)計(jì)上是這樣設(shè)計(jì)的:程序在運(yùn)行中,一旦被中斷,則程序的運(yùn)行是直接跳轉(zhuǎn)到程序存儲(chǔ)器中的一個(gè)固定地址單元中,并把這個(gè)單元中的數(shù)據(jù)當(dāng)作操作碼來(lái)執(zhí)行。一個(gè)單片機(jī)是至少有幾個(gè)中斷的,如每個(gè)定時(shí)器都具備中斷功能。如何區(qū)分不同的中斷?靠的就是每個(gè)中斷分配有不同的跳轉(zhuǎn)固定地址,這個(gè)在教材中稱之為中斷的入口地址,具體地址分配表稱之為中斷向量表。定時(shí)器0的中斷入口地址為000BH,也就是說(shuō)定時(shí)器0在發(fā)生溢出后,如果你打開(kāi)了其中斷功能,則程序立即跳轉(zhuǎn)到程序存儲(chǔ)器中地址編號(hào)為000BH的單元處開(kāi)始運(yùn)行程序,用不著你專(zhuān)門(mén)寫(xiě)調(diào)用指令。在51單片機(jī)的設(shè)計(jì)中,緊隨其后的一個(gè)中斷入口地址為0013H,所以,0013H這個(gè)單元中,你不能寫(xiě)入其它程序,否則編譯會(huì)亂套,而在000BH到0012H之間你也只能寫(xiě)入定時(shí)器0的溢出中斷后要執(zhí)行的程序,除非這個(gè)中斷在你的程序中永遠(yuǎn)用不到。這個(gè)空間太少了,一般是不夠用的,所以,編程中都是只寫(xiě)個(gè)跳轉(zhuǎn)命令,讓其跳轉(zhuǎn)到后面,這個(gè)跳轉(zhuǎn)幅度,一般要完全避開(kāi)所有的中斷入口地址,以免影響中斷功能的使用。
