查看: 1757|回復: 4
請教各位,現在一直搞不清楚單片機串口代碼是哪里的問題?
ID:1067311 發表于 2023-3-20 21:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼如下所示,只要定時器一打開(TR1=1),串口助手里面就不停的顯示00 00 00.。。,發送和接收都沒反應,實在找不出哪里的問題,請各位大神幫看一下
#include <REGX52.H>
void URET_TX(unsigned char key)
                   SBUF=key;                   //寫入數據進SBUF緩存器
                   if(TI==1)                  //檢測標志位,是否是1,,表示數據傳出完成
                         if(RI==1)            //檢測是否接收完成,如果是1,標示數據被完整接收
                         P2=SBUF;      //讀取發送過來的SBUF數據
                         RI=0;           //重置數據傳輸完成標志位
                         TI=0;      }        //重置數據接收完成標志位
void URET_Tu(void)
        PCON |= 0x80;                //使能波特率倍速位SMOD
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //設定定時器1為8位自動重裝方式
        TL1 = 0xF4;                //設定定時初值
        TH1 = 0xF4;                //設定定時器重裝值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;          //啟動定時器用于產生波特率
         ES=1;  //開啟串口通信
void main(void)
        URET_Tu();
        URET_TX(SBUF);
上面代碼 只要TR1=1,     URET_TX()函數中就算只有SBUF=key一個語句,也全是00 00 00...不停的出
ID:94031 發表于 2023-3-21 07:37 | 顯示全部樓層
在 main 最后應加 while(1);
ID:123289 發表于 2023-3-21 13:27 | 顯示全部樓層
老師有沒有講過,當MAIN函數執行到最后一句之后,CPU將如何運行呢?
ID:1067311 發表于 2023-3-21 20:11 | 顯示全部樓層
用過while(1)也是不行的 我另一個帖子  有朋友幫解決了 但是那個邏輯問題我還是很理解
ID:1067311 發表于 2023-3-21 20:14 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-3-21 13:27
void URET_TX()
        if(RI==1)                //查詢接收中斷請求標志位為1(已收到)
                RI=0;                //接收中斷請求標志位清0
                num=SBUF;        //獲取接收寄存器數據
                SBUF=num;        //發送數據
                while(!TI);        //等待發送中斷請求標志位為1(已發送)
                TI=0;                //發送中斷請求標志位清0
...................................................................................................分隔線
函數上面這樣寫就可以收發 ,但是換個順序就不行,比如下面
void URET_TX()
                SBUF=num;        //發送數據
                TI=0;                //發送中斷請求標志位清0
                RI=0;                //接收中斷請求標志位清0
我把它改成這樣就又全部是00 000 00
