查看: 1710|回復: 3
這個C語言代碼什么意思?關(guān)于指針與數(shù)組
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1062897 發(fā)表于 2023-3-19 21:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
其中的i*8是指針嗎? a[64]=[0]有是什么意思呢?
ID:59202 發(fā)表于 2023-3-19 23:40 | 顯示全部樓層
i*8就是i乘以8;
uchar a[64] = {0}這個語句是把 a[64]這個數(shù)組中每個元素都初始化為0,只能在數(shù)組初始化語句中這么寫哦。建議樓主還是先學學c語言基礎知識
ID:976542 發(fā)表于 2023-3-20 03:01 | 顯示全部樓層
樓上說的是對的,那個是數(shù)組初始化,還有i*8是乘法,但是i*8作為數(shù)組索引所以你要說是指針倒也正確。
數(shù)組本質(zhì)是指針,索引是指針的偏移。
ID:343566 發(fā)表于 2023-3-20 13:45 | 顯示全部樓層
i*8代表:i的值乘以8  這個值每循環(huán)一次就是8的倍數(shù);
a[64]=[0];就是建立有64個參數(shù)的數(shù)組,初始值都是0
因為你的i 循環(huán)8次每次都乘以8 所以數(shù)組設為64位
