查看: 3191|回復: 11
請大家指點下,恒流放電的問題,模擬仿真也可以,但實際電路就不行,MOS管也燙的不...
在以10K頻率30%的占空比情況下,實測放電電流是1.2A左右,C電電壓是0.09v,D電電壓是0.44V,這里算正常,但是A點電壓是1.23,F點電壓3.28,E點電壓1.375,就不正常了,而且MOS也燙的不得了,通電一點點時間,MOS管芯片底部焊在線路板上,周邊的錫都好像融了,這問題出在哪里了
ID:401564 發表于 2023-3-19 19:33 | 只看該作者
這是N溝道的MOS管,不是這么用的,你這電路是P溝道的電路
如果是N溝道要這么用,G極的電壓一定要高于D極的電壓來導通,不然這就是一個線性放大電路,不是一個開關電路
ID:169891 發表于 2023-3-19 20:07 | 只看該作者
您提醒的對
ID:883242 發表于 2023-3-19 21:41 | 只看該作者
恒流放電是個能量釋放的過程,那么MOS不燙的話,能量被你變到哪里去了?
ID:401564 發表于 2023-3-19 22:58 | 只看該作者
樓上有人提醒了,我認真看了一下,你這應該是個恒流放電,電子負載之類的電路
這樣的話,MOS管就是工作在線性放大狀態的,發熱量是很大的,10A以上的電流最好用3個MOS來放電,雖然理論上MOS管動不動就上100A的電流,但作為電子負載MOS管本身的功率委容易就大于最大值了
而且,鋁片散熱加風扇是少不了的
ID:149799 發表于 2023-3-20 07:32 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-3-19 21:41
能量被外部負載吸收了,mos在外部脈沖脈寬的控制下,開關時間得到控制,至于mos發熱是散熱和540電流耐量不足引起的。樓主的第一個圖不合理,第二個圖是可以的。
ID:169891 發表于 2023-3-20 11:01 | 只看該作者
重新修改了下,MOS管G腳波形出現正弦波,發生振蕩了嗎 ,怎么解決它?
ID:401564 發表于 2023-3-20 12:46 | 只看該作者
ljfljfljf123 發表于 2023-3-20 11:01
C9,C14,C15,C19
這幾個電容是不需要的
ID:169891 發表于 2023-3-20 16:28 | 只看該作者
修改了,但是還有問題,占空比30%上MOS管G腳振蕩波形了,但是30%以下MOS管G腳振蕩,特別是0的時候,振蕩的更厲害
ID:401564 發表于 2023-3-20 20:34 | 只看該作者
一個運放能解決的問題,為什么要用那么多運放?
這是我一個之前做的電子負載,跟你這是差不多一樣的,但我這個有過流保護和關斷控制
ID:169891 發表于 2023-3-21 14:17 | 只看該作者
我按你這樣接法,還是有振蕩,在占空比20%以下
ID:401564 發表于 2023-3-21 21:40 | 只看該作者
ljfljfljf123 發表于 2023-3-21 14:17
77.88MHZ的振蕩頻率?
是我看錯了,還是你示波器調到什么地方了?
反正我這電路是實際驗證過的,完全沒有問題
