查看: 2105|回復: 3
電氣工程的PE,ME和TE都是干什么的呀?要面試了 求教
ID:944207 發表于 2023-3-17 22:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要面試PLC公司的崗位了,PE,ME和TE,求教一下有啥區別,還有面試一般有啥問題,校招,不是很懂這些,謝謝回復
ID:94031 發表于 2023-3-18 06:54 | 顯示全部樓層
PE-產品工程師,ME-制造工程師,TE-測試工程師。
ID:944207 發表于 2023-3-28 00:12 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-3-18 06:54
謝謝回復,已經拿到offer啦
ID:1065084 發表于 2023-3-28 09:10 | 顯示全部樓層
以下由chatGPT傾情提供
在電氣工程領域,PE、ME和TE代表不同的專業資格或職業職稱,其職責和工作范圍略有不同。下面是它們的基本介紹:
PE - Professional Engineer
PE是指專業工程師,通常需要通過相關考試并獲得工程師資格認證,代表其擁有一定的工程技術和管理能力。PE通常從事工程設計、項目管理、工程監督、安全檢查等方面的工作。PE的工作內容包括技術規劃、設計計算、項目管理、質量控制等。
ME - Mechanical Engineer
ME是指機械工程師,主要負責機械設備、機器人、汽車等機械系統的設計、制造和維護。ME的工作范圍涉及機械設計、結構設計、熱力學、流體力學、控制系統等多個領域。
TE - Test Engineer
TE是指測試工程師,主要負責測試設備和測試方案的設計、開發和實施。TE的工作范圍涉及測試系統的搭建、測試方案的制定、測試結果的分析和評估等。
在面試中,您需要根據具體的崗位職責和要求來準備和回答問題,尤其是涉及到與這些職稱相關的技能和工作經驗方面的問題。
