查看: 2350|回復: 2
keil debug單片機程序 t1一直為0
ID:577554 發表于 2023-3-17 22:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用stc8h在keil中仿真中,想通過debug測算精準延時,開始運行后,程序一直在跑著,但右下角的t0,t1,t2一直為0,不知道哪里設置出現了問題運行其他程序時數值都有變動,唯獨運行這個程序,無論單步還是全速運行t0,t1,t2的值都不變,不知道是debug設置還是程序哪里出現問題,請各位前輩指點
  1. #include <stc8h.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit DQ = P3^7;                             //定義DS18B20總線I/O
  6. void Delay10us()                //@11.0592MHz
  7. {
  8.         unsigned char i;
  9.         _nop_();
  10.         i = 25;
  11.         while (--i);
  12. }
  13. void gpio_int()
  14. {
  15. P5M1=0x00;   //設置P1所有IO口都為推挽輸出   M1M0=01
  16. P5M0=0xff;   //設置P1所有IO口都為推挽輸出
  17. P5PU=0x00;   //啟用P1所有IO口4.1k上拉電阻(端口上拉電阻期存器PxPU)1-->使能 0-->關閉
  18. P5DR=0x01;   //設置P1所有IO口都為強驅動模式(端口驅動電流寄存器PxDR)1-->一般驅動模式 0-->強驅動模式
  19. P1M0=0X00;
  20. P1M1=0X00;
  21. P3M0=0X00;
  22. P3M1=0X00;
  23. P5M0=0x00;
  24. P5M1=0x00;
  25. }
  26. void main()
  27. {
  28.         gpio_int();
  29.         while(1)
  30. {
  31. Delay10us();
  32. DQ=1;
  33. Delay10us();
  34. DQ=0;
  35. }
  36. }
ID:94031 發表于 2023-3-18 11:19 | 顯示全部樓層
1 你的仿真設備要有這個能力。
2 使用前要進行設置。
www.360doc.com/content/21/0125/12/2690044_958829734.shtml
ID:577554 發表于 2023-3-20 16:12 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-3-18 11:19
1 你的仿真設備要有這個能力。
2 使用前要進行設置。
嗯,可能使用的stc的單片機確實沒有這個功能
