只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3724|回復(fù): 13
單片機(jī)433Mhz接收,解碼后如何程序如何只處理一次?
ID:911455 發(fā)表于 2023-3-17 21:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
80黑幣
需求,遙控按某個(gè)按鍵,第一次控制繼電器吸,第二次控制繼電器斷
現(xiàn)情況是因?yàn)榘匆淮危b控會(huì)發(fā)多次,或者使用者按的時(shí)間有長(zhǎng)有短
導(dǎo)致解碼后不停的控制繼電器分合,有什么辦法在一次按鍵后只處理一次
解碼用的是中斷20uS,檢測(cè)接收引腳電平那種方式能有幾行代碼最好
先行謝
ID:277550 發(fā)表于 2023-3-17 22:04 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在的程序是如何的,本壇應(yīng)該也能搜索到范例去參考
ID:911455 發(fā)表于 2023-3-17 22:13 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2023-3-17 22:04
搜到一個(gè)匯編的。。。很疲憊
ID:213173 發(fā)表于 2023-3-17 22:16 | 顯示全部樓層
收到第一次作個(gè)標(biāo)記,連續(xù)收到相同碼按一次計(jì),結(jié)束后間隔一定時(shí)間清除標(biāo)記,再次收到相同碼按再次計(jì)。
ID:844772 發(fā)表于 2023-3-17 22:47 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
不知道你具體用哪個(gè)模塊,一般都設(shè)成兩個(gè)鍵,分別控制開(kāi)關(guān)
ID:384109 發(fā)表于 2023-3-17 23:13 | 顯示全部樓層
單鍵很難解決這個(gè)問(wèn)題
ID:71233 發(fā)表于 2023-3-18 07:46 | 顯示全部樓層
4樓的朋友說(shuō)得對(duì),設(shè)置個(gè)標(biāo)志位。接收到信號(hào)后進(jìn)行信號(hào)分析和處理,然后清除標(biāo)志位,與紅外的接收道理一樣。
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-18 09:34 | 顯示全部樓層
情況沒(méi)有描寫(xiě)清楚;433 是用的現(xiàn)成模塊; 還是自己用單片機(jī)解碼;
如果是模塊  TB常用的模塊 又分成自鎖和非自鎖以及互鎖;如果是單片機(jī)解碼,先把解碼做好 再根據(jù)解碼的返回值處理要做的動(dòng)作;
原文:現(xiàn)情況是因?yàn)榘匆淮危b控會(huì)發(fā)多次,  ,,, 就這個(gè)情況 ;說(shuō)明解碼還沒(méi)有順利做好;類似于按鍵防抖沒(méi)有做;按一次執(zhí)行多次;  簡(jiǎn)單的處理辦法就是和平時(shí)學(xué)的按鍵差不多;設(shè)立標(biāo)志位或者松手檢測(cè);
ID:291668 發(fā)表于 2023-3-18 09:58 | 顯示全部樓層
一般的按鍵響應(yīng)應(yīng)該是ms級(jí)別的。中斷時(shí)間拉長(zhǎng)點(diǎn),不要頻繁的進(jìn)入中斷。繼電器吸合或者斷開(kāi)后有沒(méi)有反饋標(biāo)志。判斷一下,在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)認(rèn)為是無(wú)效的。要根據(jù)你的具體應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)考慮了
ID:161164 發(fā)表于 2023-3-18 14:03 | 顯示全部樓層
新增倒計(jì)時(shí)變量和命令變量
每次成功解碼后判斷倒計(jì)時(shí)變量是否零
是零才放入命令變量
並且每次成功解碼后都對(duì)倒計(jì)時(shí)變量賦值(如1000ms)
並在定時(shí)中斷內(nèi)減一,直到零
命令變量用完后要置零
ID:386700 發(fā)表于 2023-3-27 12:59 | 顯示全部樓層
當(dāng)解碼到正確的遙控器信號(hào),單片機(jī)觸發(fā)繼電器動(dòng)作,緊接著做一個(gè)標(biāo)記屏蔽解碼,同時(shí)開(kāi)始倒計(jì)時(shí)1s。1s時(shí)間到后解除屏蔽,接續(xù)解碼新的信號(hào)。這樣就能做到觸發(fā)后1s內(nèi)不會(huì)觸發(fā)第二遍。
ID:1004920 發(fā)表于 2023-3-28 14:32 | 顯示全部樓層
紅外遙控器一般只發(fā)一次指令碼,就算長(zhǎng)按后面都只發(fā)引導(dǎo)碼和空數(shù)據(jù),單片機(jī)接收的數(shù)據(jù)里可以分析的。用標(biāo)志位不是十分可靠,有可能把雙擊算按一次。
ID:999426 發(fā)表于 2023-3-28 16:28 | 顯示全部樓層
可以在程序中添加一個(gè)標(biāo)志位,用來(lái)記錄當(dāng)前繼電器的狀態(tài)。當(dāng)遙控器按下某個(gè)按鍵時(shí),程序檢查標(biāo)志位的狀態(tài)并執(zhí)行相應(yīng)的操作(吸合或斷開(kāi)繼電器)。然后,你可以在程序中添加一個(gè)延時(shí)函數(shù),在一次按鍵操作后延遲一段時(shí)間再接收下一次按鍵信號(hào),以避免重復(fù)操作。  另外,您可以嘗試使用去抖動(dòng)技術(shù)來(lái)解決按鍵信號(hào)不穩(wěn)定的問(wèn)題。這種技術(shù)通過(guò)軟件或硬件方法來(lái)消除按鍵信號(hào)中的抖動(dòng),從而提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
ID:962286 發(fā)表于 2023-3-29 10:50 | 顯示全部樓層
之前做過(guò)跟這基本一樣的433遙控產(chǎn)品:?jiǎn)捂I開(kāi)關(guān)。程序邏輯:
開(kāi)關(guān)斷開(kāi)狀態(tài) >> 解碼433是否有有效值  >> 解碼成功433 >>  閉合開(kāi)關(guān) >> 開(kāi)關(guān)閉合狀態(tài) >> 檢測(cè)433連續(xù)一段時(shí)間沒(méi)有遙控信號(hào)(一堆無(wú)規(guī)則脈沖) >> 檢測(cè)到?jīng)]有遙控信號(hào) >>  解碼433是否有有效值 >> 解碼成功433 >>  斷開(kāi)開(kāi)關(guān) >> 回到原點(diǎn)
