查看: 1763|回復: 5
求教C語言指針用法,為什么第一種寫法就是錯的,是什么原因
有大神解答一下嗎?
第一種寫法,數據就是發送不出去
第一種寫法,數據就是發送不出去
第二種寫法是正確的,和第一種有什么區別嗎?
ID:832450 發表于 2023-3-18 12:03 來自觸屏版 | 只看該作者
qsssuv 發表于 2023-3-17 20:54
*str++這種寫法最好不要出現,要分開兩句寫。有可能編譯出錯,不知原因
好謝謝解答
ytchfp163 發表于 2023-3-17 21:36
用字符串指針,類似數組,單純指針名是指向字符串地址,加“*”,如*str指的是字符串本身的值。用*str++是 ...
好的,謝謝,明白了,我也找到我出錯在哪了,寫了兩遍i++,感謝
ID:1033105 發表于 2023-3-18 09:36 | 只看該作者
是不是*str是指針指向的變量的值,而*str++實際上是把指針地址內存(也可以稱為指針地址變量)的步長自增一,實際上指的是下一個內存地址的值
ID:1056573 發表于 2023-3-17 21:36 | 只看該作者
用字符串指針,類似數組,單純指針名是指向字符串地址,加“*”,如*str指的是字符串本身的值。用*str++是錯誤的,意為字符串值自增1(只有整數值及用16進制存儲的地址可以)無任何意義。逐個輸出字符串里每個字符,就需要用數組,str[0]是字符串首字符的地址,str[i++]就是字符串地址自增1,指向下一個字符地址;或可以用*(str++)。
ID:353115 發表于 2023-3-17 20:54 | 只看該作者
