查看: 2088|回復: 6
請教單片機interrupt 4 控制步進電機圈數有問題 控制led運行正常
ID:1016815 發表于 2023-3-16 22:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. uchar buf;
  5. char code zh[8]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09}; //--1# 此部分為步進電機控制部分
  6. void delay(char x)//延時程序
  7. {
  8.    char i;
  9.    while(x--)
  10.    {
  11.      for(i=0; i<120; i++);
  12.    }
  13. }
  14. void  motor(unsigned int a)//a即想要轉的圈數
  15. {
  16.    unsigned char b;
  17.    unsigned int  c;
  18.    for (c=0; c<8*64*a; c++)
  19.     {
  20.       for (b=0; b<8; b++)
  21.         {
  22.           P1 = zh[b];
  23.          delay(1);
  24.          }
  25.     }
  26. }//--1# 此部分為步進電機控制部分
  27.   void main(void)
  28. {
  29. SCON=0x50;//設定串口工作方式0101 0000  串行口控制寄存器SCON  詳細注釋后面
  30. PCON=0x00;                 //=PCON主要是為CHMOS型單片機的電源控制而設置的專用寄存器,在51單片機中單元地址是87H,其結構格式如下:
  31. TMOD=0x20;   //> 20=10100   //TMOD是定時器/計數器模式控制寄存器(TIMER/COUNTER MODE CONTROL REGISTER)。
  32. EA=1;  //=EA引腳表示存取外部程序代碼之意,低電平動作,當此引腳接低電平后,系統會取用外部的程序代碼(存于外部EPROM中)來執行程序。EA引腳必須接低電平,因為其內部無程序存儲器空間。
  33. ES=1; //=           ES:串行口中斷控制位。ES=1,允許串行口中斷。
  34. TL1=0xfd; //=fd=11111101         為什么51單片機串行中斷中TL1和TH1的值要相同
  35. TH1=0xfd;  //= fd=11111101
  36. TR1=1;         //=                  TH1,TL1、TR1、TMOD是單片機的特殊寄存器 ,是用來控制計數/中斷器的.TMOD(工作方式控制寄存器);TH1/TL1是定時器/計數器1;TR1=1是啟動定時器1。
  37. while(1);
  38. }
  39. //串行中斷服務函數
  40. void serial() interrupt 4          //==          interrupt翻譯:打斷
  41.         {
  42.         ES=0;
  43.         RI=0;
  44.     buf=SBUF;                //= SBUF全稱serial data buffer,中文名稱“串行數據緩沖器”
  45. //**********************************************************************************
  46. //2#-段內容            =正確運行  等待串口助手"文本輸入數字后點亮燈光
  47. //if(buf<50)//35=3  可以輸入0 1點亮LED燈
  48. // P1=0X01;
  49. //***********************************************************************************
  50.           if(buf<100)//------------------1#--步進電機控制
  51.          {          delay(1000); //不知道什么問題加載電機就運轉,不是等待輸入數字轉多少圈,
  52.            motor(buf); //轉n圈(可以改動)
  53.        delay(1000);
  54.        while(1) ;
  55.          } //------------------1#--步進電機控制<<
  56.         ES=1;//串口中斷
  57. }
ID:1016815 發表于 2023-3-16 22:34 | 顯示全部樓層
請教各位朋友們,我運用interrupt 4 串口助手輸入數字,即等待輸入后控制LED ,
但步進電機不起作用,下載程序后就開始運轉,不知道什么問題,我是想輸入數據步進電機走多少圈。
ID:161164 發表于 2023-3-17 10:31 | 顯示全部樓層
ID:1016815 發表于 2023-3-17 21:00 | 顯示全部樓層
感謝這位朋友的幫助。我這測試了電機沒有動。
不知道什么原因,是否要放 interrupt 里面,我放了也不行。
我照抄的,應該沒錯。
#include<reg52.h>
uchar buf;
   char i;
   while(x--)
   unsigned char b;
   unsigned int  c;
      for (b=0; b<8; b++)
          P1 = zh[b];
         delay(1);
  void main(void)
while(1);
  if(buf < 100 && buf > 0)
  motor(buf);
  buf = 0;
  }//串行中斷服務函數
        RI=0;
ID:161164 發表于 2023-3-18 13:37 | 顯示全部樓層
434939575 發表于 2023-3-17 21:00
While(1)后多了個分號
ID:1016815 發表于 2023-3-18 16:08 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2023-3-18 13:37
While(1)后多了個分號
真的太感謝,太大意了。就是這個串口發送還是沒起作用,接通就轉,這個現象好像就是認現在的這個100作為參數去轉。不是等串口助手發送數據再去轉。
ID:846219 發表于 2023-3-18 22:39 | 顯示全部樓層
我最近也遇到了,有啟發
