查看: 2703|回復: 8
GD32f305單片機配置使用XPT2046觸摸屏
50黑幣
我一直while循環,接收到0X80,將這段代碼放在中斷中,點擊屏進入中斷,得到的返回值還是0x80,在中斷中寫 ...
ID:1062719 發表于 2023-3-16 16:39 | 只看該作者
在中斷中spi發送的數據是0xD0
ID:139866 發表于 2023-3-16 16:52 | 只看該作者
聽你這描述像是通信模式配置不一致,你這代碼里也沒看見通信模式是怎么配置的,還有一種可能是么有共地
ID:1062719 發表于 2023-3-17 09:12 | 只看該作者
天ノ憶 發表于 2023-3-16 16:52
就是clock_polarity_phase配置的高電平,第一相位
ID:139866 發表于 2023-3-17 09:33 | 只看該作者
pyq151818 發表于 2023-3-17 09:12
首先通信模式配置的要跟設備相反,或者相同,一般來說是相反,但還是要看設備端程序怎么配的,不行就4種都試試;
然后要保持共地;
不行就上示波器吧,SPI時序挺好理解的,能解決50%以上的通信問題
吳彥祖劉亦菲,不及吾之萬一
ID:1062719 發表于 2023-3-17 11:00 | 只看該作者
我選擇硬件控制,運行時
這是時序,所以我選的高電平,第一相位,我是不是應該選擇硬件控制
狀態是這樣的
狀態是這樣的
ID:1062719 發表于 2023-3-17 11:14 | 只看該作者
天ノ憶 發表于 2023-3-17 09:33
首先通信模式配置的要跟設備相反,或者相同,一般來說是相反,但還是要看設備端程序怎么配的,不行就4種 ...
我去測量spi輸出腳和我要發送的一樣,輸入腳的波形和得到的數據一樣,但這個數據不對呀,我要的是x的坐標,他一直給我一個固定的值
ID:139866 發表于 2023-3-21 16:49 | 只看該作者
pyq151818 發表于 2023-3-17 11:14
我去測量spi輸出腳和我要發送的一樣,輸入腳的波形和得到的數據一樣,但這個數據不對呀,我要的是x的坐標 ...
很難確保不是硬件問題,你可以用IO模擬SPI,把程序問題排除一下
ID:1062719 發表于 2023-3-22 13:08 | 只看該作者
結帖,接收的數據一直是0x80是因為,讀接收數據時需要先發送0x00
