查看: 1813|回復: 6
C語言return 錯誤,請大家幫忙看看是什么原因?
ID:97678 發表于 2023-3-16 09:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這段程序編譯后,出現這個錯誤提示: warning C294: unreachable code
一下這個屏蔽掉一個,就可以編譯。是什么原因?
            return wendu;                        //返回整型常數便于顯示小數位數字
            return wendu_2;                        //返回帶兩位小數的實際溫度
    uint Re_Convert() //熱電偶數據讀取,返回溫度
            long int a=0x7ff8;
            long int wendu=0,wendu_1;
            float wendu_2;
        uint i;
            CS=1;
            SCK=0;
            delay(200);
            _nop_();
            _nop_();
            CS=0;
            for(i=1;i<=16;i++)
              {        wendu=wendu<<1;
                    _nop_();
                     SCK=1;
                    if(SO==1){wendu=wendu|0x01;}
                       else wendu=wendu|0x00;
                    _nop_();
                    _nop_();
                    SCK=0;
                    _nop_();
                    _nop_();
            wendu_1=wendu&a;
            wendu_1=wendu_1>>3;
            wendu_2=wendu_1*0.25;
            wendu=wendu_2*100;        //放大100倍轉成整型常數
ID:807182 發表于 2023-3-16 09:59 | 顯示全部樓層
寫兩個return,那你執行函數想讓它返回哪個值呢
ID:962286 發表于 2023-3-16 10:05 | 顯示全部樓層
數據不能分2次return,可以返回結構體來實現一次性返回幾個數;當然也可以用指針的方式來實現。
ID:291668 發表于 2023-3-16 10:54 | 顯示全部樓層
加個判讀條件再return。
ID:883242 發表于 2023-3-16 12:05 | 顯示全部樓層
warning無需屏蔽一樣可以正常編譯。
ID:97678 發表于 2023-3-16 12:17 | 顯示全部樓層
謝謝! 我試試看!
ID:69038 發表于 2023-3-16 15:44 | 顯示全部樓層
走到第一個return就返回,第2個明顯無用了。你應該把數據打包好,返回指針、數組、結構體==。要不就使用靜態變量
