查看: 1576|回復: 2
單片機循環點亮LED燈程序運行卡住?
程序如下:為什么不能循環點亮LED燈?
#include"key.h"
void key_Proc(); //按鍵處理
void led_Proc();  //燈處理
void Timer0Init(); //中斷初始化
void led_Proc0();   //燈處理
      P2 = 0;
      P1 = 0;
        key_Proc();   //按鍵處理
        led_Proc();  //燈處理
        led_Proc0();   //燈處理
void key_Proc()    //按鍵處理
    if(flag1ms)  //1ms時間標志
        flag1ms = 0;
        if(KEY)
            if((keyTim>10)&&(keyTim<500))  //按鍵時間大于10ms小于50ms,是短按鍵
                keyshort = 1;   //短按鍵標志
            keyTim = 0;        //按鍵時間清零
            if(keyTim<10000)    //按鍵時間小于10S
            keyTim++;           //按鍵時間加
            if(keyTim==2000)    //按鍵時間為1S
                keylong = 1;    //長按鍵標志
void led_Proc()   //燈處理
    if((LEDON==0)&&(keylong==1))  //關燈狀態同時長按鍵按下就開燈
        keylong = 0;  //長按鍵松開
        LEDON = 1;    //關燈時就開燈
        LEDR = 1;     //RGB燈亮白光
        LEDG = 1;
        LEDB = 1;
    if((LEDON==1)&&(keylong==1)) //開燈狀態同時長按鍵按下就關燈
        LEDON = 0;    //開燈時就關燈
        LEDR = 0;     //RGB燈滅
        LEDG = 0;
        LEDB = 0;
void led_Proc0()   //燈處理
    if(LEDON==1)  //開燈狀態同時短按鍵按下,亮燈模式切換
        switch(i)
            case 0:LED3 = 1;LED4 = 0;LED5 = 0; if(num1==t1)num1=0; i=1;break; //紅
            case 1:LED3 = 1;LED4 = 1;LED5 = 0; if(num1==t2)num1=0; i=2;break; //黃
            case 2:LED3 = 0;LED4 = 1;LED5 = 0; if(num1==t3)num1=0; i=3;break; //綠
            case 3:LED3 = 0;LED4 = 1;LED5 = 1; if(num1==t1)num1=0; i=4;break; //青
            case 4:LED3 = 0;LED4 = 0;LED5 = 1; if(num1==t2)num1=0; i=5;break; //藍
            case 5:LED3 = 1;LED4 = 0;LED5 = 1; if(num1==t3)num1=0; i=6;break; //紫
            case 6:LED3 = 1;LED4 = 1;LED5 = 1; if(num1==t1)num1=0; i=0;break; //白
void Timer0Init()   //中斷初始化
    AUXR &= 0x80;   //定時器時鐘12T(12分頻)模式
    EA = 1;       //開中斷
    TMOD &= 0XF0; //中斷0模式1
    TMOD |= 0X01;
    TH0 = 0XFC;   //初值1ms
    TL0 = 0X66;
    ET0 = 1;     //允許T0中斷
    TR0 = 1;    //定時器0開始計時
void interruptTimer0() interrupt 1
   TH0 = 0XFC;
   TL0 = 0X66;
   flag1ms = 1; //1ms標志
   sysTim++;  //系統時間
   if(sysTim==1000)
            sysTim=0;
            j++;
   if(j==num1)
            j=0;
ID:844772 發表于 2023-3-16 06:40 來自觸屏版 | 只看該作者
flag1ms = 1; //1ms標志 放到下邊的判斷里唄
ID:161164 發表于 2023-3-16 09:00 | 只看該作者
