查看: 4200|回復: 5
單片機遙控風扇程序 5鍵紅外遙控器自制 參考芯片BA5104 未找到減速鍵
回帖獎勵 30 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次
/*三角牌遙控風扇FS-40-101  5鍵紅外遙控器程序,可通用多種型號  數據總長度:46毫秒兩幀有效幀  12MH晶振  12MHz=12,000,000Hz,也就是1秒振蕩一千二百萬次   13微秒中斷一次
STC8G1K08A-36I-SOP8系列單片機是 STC 生產的單時鐘/機器周期(1T)的單片機,是寬電壓/高速/高可靠/低功耗/強抗靜電/較強抗干擾的新一代 8051 單片機,超級加密。指令代碼完全兼容傳統 8051。*/
//無自動休眠、無任意鍵喚醒、無減速鍵  芯片工作電壓:1.9V-5.5V  一幀12位,從低位到高位發射   發射順序:3位起始碼(110)、用戶碼C1C2(11)、指令碼0-6位,間隔約8ms重復發一次,至少發兩幀有效幀
//為“1”時:發射1.284ms高電平,不發射0.395ms低電平;  為“0”時:發射0.395ms高電平,不發射1.284ms低電平;各毫秒值與參考值近似也可以,參考紅外遙控發射芯片:BA5104。
#include "stc8.h"
sbit ir=P5^5;/*紅外發射管控制腳*/unsigned int count/*中斷計數*/, set_count; /*設定中斷次數*/
sbit key1=P3^0;sbit key2=P3^1;sbit key3=P3^2;sbit key4=P3^3;sbit key5=P5^4;/*5個按鍵*/
bit irflag;/*紅外發送標志位*/unsigned char irdata,ircode,/*發送的紅外數據*/irqy=0xfb;/*3位起始碼+1位用戶碼*/
void delayms(unsigned int xms){unsigned int i,j;for(i=xms;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--);}
void ir_sendbyte(char ws) //發送4位或8位紅外數據
unsigned char i;
for(i=0;i<ws;i++)         //判斷4位或8位
   if(ircode&0x01){       //判斷紅外編碼最低位,
         set_count=95;          //若為1則1.284ms的高電平
         irflag=1;              //啟動紅外發射二極管發射
   count=0;               //中斷計數清0
   TR0=1;                 //開啟定時器0
         while(count<set_count);//等待發送完
         TR0=0;                 //關閉定時器0
         set_count=35;          //若為1則0.395ms的低電平
   irflag=0;              //低電平則不發射
   count=0;               //中斷計數清0
   TR0=1;                 //開啟定時器0
   TR0=0; }               //關閉定時器0
   else {                 //否則
         set_count=35;          //為0則0.395ms的高電平
   count=0;               //中斷計數清0
   TR0=1;                 //開啟定時器0
   TR0=0;                 //關閉定時器0
         set_count=95;          //為0則1.284ms的低電平
         irflag=0;              //低電平則不發射
   count=0;               //中斷計數清0
   TR0=1;                 //開啟定時器0
   TR0=0;}                //關閉定時器0
   ircode=ircode>>1;      //將數據右移,即從低位到高位發送
void ir_send()         //發送紅外數據   至少要發出兩幀紅外幀
ircode=irqy;           //發送3位起始碼+1位C1用戶碼(1)
ir_sendbyte(4);        //發送4位紅外數據
ircode=irdata;         //發送1位C2用戶碼(1)+7位指令碼
ir_sendbyte(8);        //發送8位紅外數據
set_count=550;         /*延時4ms低電平*/
irflag=0;              /*關閉紅外發射二極管發射*/
count=0;               /*中斷計數先清0*/
TR0=1;                 /*開啟定時器0*/
while(count<set_count);/*等待發送完*/
TR0=0;                                   //關閉定時器0
ir=1;    //發射完了關閉紅外發射二極管
void timer0_init()    //定時器初始化
  TMOD=0x02;     //定時0 8位自動重裝模式
  TH0=0xf3;      //設置定時初始值 13微秒
        TL0=0xf3;      //設置定時重載值 13微秒
  EA=1;                 //全局中斷允許位。EA=1,打開全局中斷控制。
  EX0=0;         //外部中斷0允許位,1表示允許外部中斷0的中斷申請;
  ET0=1;         //定時/計數器0中斷允許位,1表示允許定時/計數器0的溢出中斷;
        TR0=0;         //關閉定時器0
  count=0;       //中斷計數先清0
  irflag=0;      //紅外發射標志先置0
void keyscan()//關機:0x81  定時:0x11  風類:0x21  搖頭:0x09  彩燈:0xc3  開風速:0x41  減速:無  無:0x05  無:0x63
        if(key1==0){delayms(500);if(key1==0){irdata=0x41;/*用戶碼+指令碼*/ir_send();/*發送紅外編碼*/while(!key1);}} //開風速
        if(key2==0){delayms(500);if(key2==0){irdata=0x11;/*用戶碼+指令碼*/ir_send();/*發送紅外編碼*/while(!key2);}} //定時
        if(key3==0){delayms(500);if(key3==0){irdata=0x81;/*用戶碼+指令碼*/ir_send();/*發送紅外編碼*/while(!key3);}} //關機
        if(key4==0){delayms(500);if(key4==0){irdata=0x21;/*用戶碼+指令碼*/ir_send();/*發送紅外編碼*/while(!key4);}} //風類
        if(key5==0){delayms(500);if(key5==0){irdata=0x09;/*用戶碼+指令碼*/ir_send();/*發送紅外編碼*/while(!key5);}} //搖頭
P5M0=0;P5M1=0;P3M0=0;P3M1=0;/*設置準雙向口模式*/timer0_init();//定時0初始化
while(1) { keyscan();/*按鍵檢測*/ }
void timer0() interrupt 1 //定時器0中斷
count++;if(irflag==1) ir=~ir;/*有發射標志,則發射38khz的矩形波*/else ir=1;/*否則不發射,即相當于發射編碼中的低電平*/
這個是參考波形圖
這個是用線槽做的外殼參考圖
這是焊接好的3+6鍵
背面走線
安裝上鋰電池
注意:鋰電是4.2V的,不能與USB串口的5V電源共用,要不然電池會起鼓燃燒。
這里沒弄降壓電路,充電可另外用4.2V的充電器充。
另外弄了個3+6鍵、省電程序(掉電模式)、外部中斷喚醒,我就不發這里了。
就差畫PCB板、弄塑料外殼、充電電路…  也就基本像個正經的遙控器了。
按鍵不會弄那種導電膠的軟按鍵
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:98880 發表于 2023-3-23 11:08 | 只看該作者
不錯的資料
ID:1069354 發表于 2023-4-2 14:44 | 只看該作者
哈哈哈,挺有意思
ID:1067056 發表于 2023-6-25 14:29 | 只看該作者
哈哈哈,挺有意思
ID:712097 發表于 2023-6-30 14:40 | 只看該作者
建議加一個4056的充電管理IC,成本3毛多,整個產品也更安全了。
ID:796012 發表于 2023-7-2 10:45 | 只看該作者
chxelc 發表于 2023-6-30 14:40
嗯。謝謝你的建議。
