查看: 1384|回復: 0
AT25128 eeprom芯片不能正常讀寫
ID:491796 發表于 2023-3-15 16:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的單片機用的是dspic33fj256mc710a,eeprom用的是AT25128B,也是微芯的。
目前我遇到的問題是:在單片機仿真的時候,可以正常讀寫eeprom,一切正常;
通過mplab把程序下載進單片機后,不能正確讀寫eeprom,讀出來的數據是0,在發送WREN指令后,延時5ms,讀取狀態寄存器的值為0x00;但是如果在仿真狀態下,相同情況下讀取的狀態寄存器值為0x02(寫使能已經打開)。
有大神知道這是為什么嗎?有沒有AT25128B的樣例代碼?
