查看: 2234|回復: 11
51單片機問題求大佬解答,程序運行之后led不亮
ID:1066583 發表于 2023-3-14 20:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
主函數是這樣:
{        while(1)
                c=255*200;
                if(c==51000)
                {led=1;}
運行之后led不亮,但是我把算式改成c=255*100;if(c==25500)之后就沒問題,c定義的是long int ,為什么相乘的數大了就不行,小了就可以,折騰一天了百度遍了都不知道答案,求大佬解答,感謝,用的是51單片機stc15f204ea
ID:1066583 發表于 2023-3-14 23:10 | 只看該作者
換成了unsigned long c也不行,我人快傻了,難道單片機不支持運算這么大的數字嗎?
ID:1066583 發表于 2023-3-14 23:14 | 只看該作者
換成了unsigned long c不行,但unsigned int c可以,為什么無符號長整形反而不行,不理解,而且unsigned int在這個數行,換一個小一點的數相乘又不行了,55555
ID:101869 發表于 2023-3-15 08:55 來自觸屏版 | 只看該作者
硬件對不?直接用LED=1能否點亮?
ID:161164 發表于 2023-3-15 09:19 | 只看該作者
本帖最后由 lkc8210 于 2023-3-15 09:22 編輯
  1. void main()
  2. {        while(1)
  3.         {
  4.                 c=(long int)255*200;
  5.                 if(c==51000)
  6.                 {led=1;}
  7.         }
  8. }
ID:94031 發表于 2023-3-15 09:39 | 只看該作者
只有在c==51000時瞬間亮一下,你能看見嗎。
ID:844772 發表于 2023-3-15 10:09 | 只看該作者
加一句試試
{led=1;
  c=0;}
ID:1066583 發表于 2023-3-15 11:18 | 只看該作者
非凡科技 發表于 2023-3-15 08:55
硬件對不?直接用LED=1能否點亮?
前面定義了LED直接賦1可以亮
ID:1066583 發表于 2023-3-15 11:19 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2023-3-15 09:39
賦1后沒再賦0應該一直是1吧
ID:94031 發表于 2023-3-15 14:33 | 只看該作者
一筆長空 發表于 2023-3-15 11:19
賦1后沒再賦0應該一直是1吧
1 c 有特殊含義不能做變量名要改。
2 255不強制轉換編譯器會作負數處理,改一下:
cc=(long)255*200;
if(cc==51000)
{  led=1;        }
ID:1066583 發表于 2023-3-15 17:01 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2023-3-15 14:33
1 c 有特殊含義不能做變量名要改。
cc=(long)255*200;
謝謝您的解答,我試一下
ID:94031 發表于 2023-3-15 17:20 | 只看該作者
一筆長空 發表于 2023-3-15 17:01
謝謝您的解答,我試一下
還有一種辦法,在255后面加 U ,L ,F說明數據類型:
cc=255u*200;
if(cc==51000)
{  led=1; }
