查看: 3222|回復(fù): 10
ws2812b燈帶控制器的燈帶長度供電
ID:1016455 發(fā)表于 2023-3-14 11:26 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請教一下,我想做個ws2812b燈帶控制器,長度10米,每米30燈珠,供電問題有哪些辦法呢?
ID:69038 發(fā)表于 2023-3-14 14:01 | 只看該作者
單燈珠3色全滿亮?xí)r總耗電約60mA@5V,那么10*30*0.06=18A,你要配個5V20A的電源。
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-14 14:28 | 只看該作者
要養(yǎng)成看規(guī)格書的習(xí)慣;用一個不熟練的芯片或模塊之前 先仔細(xì)把規(guī)格書多看幾遍;  看完規(guī)格書就知道了;單顆燈珠紅綠藍(lán)全部點(diǎn)亮 最高亮度下 電流是60毫安; 然后用總數(shù)量乘以這個60毫安就是總電流了;300*60/1000 =18A ;
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-14 18:26 | 只看該作者
每個燈珠最大電流20*3=60mA,如果你的電源電流不夠,則降低電流。
ID:1033105 發(fā)表于 2023-3-20 11:18 | 只看該作者
18A的電流用20A的電源不夠的,市面上的電源短時能用到標(biāo)稱電流,連續(xù)一般只能用到標(biāo)稱電流的70%左右。
ID:69038 發(fā)表于 2023-3-20 14:15 | 只看該作者
51老鷹 發(fā)表于 2023-3-20 11:18
那就是電源容量虛標(biāo)了。。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-21 10:04 | 只看該作者
信號放大、ADC、點(diǎn)燈,就這么簡單
ID:879348 發(fā)表于 2023-3-21 10:19 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2023-3-14 14:01
沒有用過這東西,不知道燈帶內(nèi)部的線路能承受嗎
ID:69038 發(fā)表于 2023-3-21 10:26 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2023-3-21 10:19
燈帶本身肯定走不了18A!但是你可以分段供電啊
ID:768831 發(fā)表于 2023-8-9 10:49 | 只看該作者
可以承受的
ID:69038 發(fā)表于 2023-8-9 16:58 | 只看該作者
什么樣的燈帶能走18A的電流,發(fā)圖來瞻仰一下?
