查看: 1826|回復: 6
如何用STC單片機給藍牙模塊修改參數(shù)?
ID:1065880 發(fā)表于 2023-3-13 20:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
藍牙模塊引腳分別為5v,3.3vTXD,RXD,GND,有轉接下載器。
ID:229502 發(fā)表于 2023-3-13 21:08 | 只看該作者
估計要調用藍牙芯片寄存器定義
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-13 22:27 | 只看該作者
AT指令; 這個需要按照模塊提供的PDF說明修改; 有些模塊可以直接用串口工具連接電腦后,在電腦端用串口工具下發(fā)指令更改
ID:277550 發(fā)表于 2023-3-14 08:36 | 只看該作者
通常,如HC-05,藍牙還有個reset引腳、en。
ID:807182 發(fā)表于 2023-3-14 14:33 | 只看該作者
使用串口連接單片機和藍牙模塊,然后查詢藍牙模塊手冊,一般都支持AT指令集,按指令修改即可
ID:1065880 發(fā)表于 2023-3-15 18:45 | 只看該作者
a399288395 發(fā)表于 2023-3-13 22:27
AT指令; 這個需要按照模塊提供的PDF說明修改; 有些模塊可以直接用串口工具連接電腦后,在電腦端用串口工 ...
好的,知道了
ID:1065880 發(fā)表于 2023-3-15 18:53 | 只看該作者
非常感謝
