查看: 2051|回復: 2
請教STC12C5A60S2單片機串口接收,LCD12864顯示問題
我需要一個可以顯示STC12C5A60S2單片機串口接收并由LCD12864顯示的程序,看了一下例程,還是不會弄,這里請教大神了,下面是我找的STC的例程
//【串口接收程序】
//【此程序必需使用11.0592M晶振,否則亂碼】
//UART串口接收中斷服務例程
void Uart_Isr() interrupt 4
        EA=0;
    if (RI==1)
    RI = 0;                                         //清零接收中斷標志
    RBUF[RA++] = SBUF;                              //UART數據暫存到RBUF數組
    if(RA==3||SBUF=='\r'||SBUF=='\n')               //如果接收夠16個字節
        flag_RXD=1;                                     //接收標志位為1
        RI=1;
        RA=0;                                           //清零RA,重新開始計數
    if (TI)
        TI = 0;                                         //清零發送中斷標志位
    busy = 0;                                       //接收忙碌標志位置0
        EA=1;
請教1:這里串口收到的數據是存到RBUF[RA++] 了么,如果是,這個數組中的數怎么送到LCD12864顯示。
請教2:串口接收到的數據怎么和字符串比較。
以上兩個問題,感謝各位大神指導!
ID:301191 發表于 2023-3-13 23:57 | 只看該作者
頂一下
ID:13282 發表于 2023-12-24 20:55 | 只看該作者
if (RI==1)
    RI = 0;                                         //清零接收中斷標志
RI為高電平表示有串口數據進來, 然后把RI置零, 代表本次數據結束, 然后RA++, 把本次數據存入RBUF[]數組, 利用RA++計數器, 把存入數組的序數增加, 這應該明白了吧?
