查看: 2342|回復: 2
我想在單片機程序里加個串口通信,把脈搏數據傳到pc上,應該怎么做?
ID:1044336 發表于 2023-3-11 18:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>         //                         包含頭文件
#define uint            unsigned int
#define uchar           unsigned char
#define ulong           unsigned long         //宏定義
#define LCD_DATA        P0                                 //定義P0口為LCD_DATA
sbit LCD_RS =P2^5;
sbit LCD_RW =P2^6;
sbit LCD_E  =P2^7;                                                 //定義LCD控制引腳
sbit Xintiao =P1^0 ;                                         //脈搏檢測輸入端定義
void delay5ms(void);   //誤差 0us
void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA);         /********LCD1602數據寫入***********/
void LCD_WriteCom(uchar LCD_1602_COM);                 /********LCD1602命令寫入***********/
void lcd_1602_word(uchar Adress_Com,uchar Num_Adat,uchar *Adress_Data); /*1602字符顯示函數,變量依次為字符顯示首地址,顯示字符長度,所顯示的字符*/
void InitLcd();//液晶初始化函數
void Tim_Init();
void UsartConfiguration();
uchar Xintiao_Change=0;           //
uint  Xintiao_Jishu;
uchar stop;
uchar View_Data[3];
uchar bz;
uchar Key_Change;
uchar Key_Value;                //按鍵鍵值
uchar View_Con;                        //設置的位(0正常工作,1設置上限,2設置下限)
uchar View_Change;
void UartInit(void)                //9600bps@12.000MHz
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        TMOD &= 0x0F;                //設定定時器1為16位自動重裝方式
        TL1 = 0xC7;                //設定定時初值
        TH1 = 0xFE;                //設定定時初值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
void main()          //主函數
UartInit();
InitLcd();
Tim_Init();
lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate:     ");          //初始化顯示
TR0=1;
TR1=1;                                  //打開定時器
while(1)                          //進入循環
   if(View_Change)//開始顯示變量
         View_Change=0;//變量清零
         if(stop==0)                          //心率正常時
           if(View_Data[0]==0x30) //最高位為0時不顯示
            View_Data[0]=' ';
         else                                          //心率不正常(計數超過5000,也就是兩次信號時間超過5s)不顯示數據
           View_Data[0]=' ';
           View_Data[1]=' ';
           View_Data[2]=' ';
         switch(View_Con)
           case 0: //正常顯示
                           lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate:     ");//顯示一行數據
                           lcd_1602_word(0xc0,16,"                ");//顯示第二行數據
                           lcd_1602_word(0xcd,3,View_Data);                         //第二行顯示心率
                           break;
void Time1() interrupt 3                //定時器1服務函數
static uchar Xintiao_Con;
TH1=0xd8;                   //10ms
TL1=0xf0;                   //重新賦初值
switch (Xintiao_Con)//此處與上面按鍵的檢測類似
   case 0:                         //默認Xintiao_Con是為0的
                   if(!Xintiao)//每10ms(上面的定時器)檢測一次脈搏是否有信號
                         Xintiao_Con++;//如果有信號,變量加一,程序就會往下走了
                   break;
  case 1:
                   if(Xintiao)//超過30ms一直有信號,判定此次是脈搏信號,執行以下程序
                         if(Xintiao_Change==1)//心率計原理為檢測兩次脈沖間隔時間計算心率,變量Xintiao_Change第一次脈沖時為0的,所有走下面的else,第二次走這里
                               View_Data[0]=(60000/Xintiao_Jishu)/100+0x30;
                   View_Data[1]=(60000/Xintiao_Jishu)%100/10+0x30;
                   View_Data[2]=(60000/Xintiao_Jishu)%10+0x30;
                           View_Change=1;           //計算出心率后啟動顯示
                           Xintiao_Jishu=0;           //心跳計數清零
                           Xintiao_Change=0;   //計算出心率后該變量清零,準備下次檢測心率
                           stop=0;                           //計算出心率后stop清零
                         else//第一次脈沖時Xintiao_Change為0
                           Xintiao_Jishu=0;        //脈沖計時變量清零,開始計時
                           Xintiao_Change=1;//Xintiao_Change置1,準備第二次檢測到脈沖時計算心率
                         Xintiao_Con=0;        //清零,準備檢測下一次脈沖
                         break;
/**定時器T0工作函數**/
void Time0() interrupt 1
TH0=0xfc;                   //1ms
TL0=0x18;                   //重新賦初值
Xintiao_Jishu++;  //心跳計數加
if(Xintiao_Jishu==5000)//心跳計數大于5000
   Xintiao_Jishu=0;                //數據清零
   View_Change=1;                //顯示位置1
   Xintiao_Change=0;        //置零,準備再次檢測
   stop=1;           //心跳計數超過5000后說明心率不正;蛘邲]有測出,stop置1
/**定時器初始化函數**/
void Tim_Init()
EA=1;                          //打開中斷總開關
ET0=1;                          //打開T0中斷允許開關
ET1=1;                          //打開T1中斷允許開關
TMOD=0x11;                  //設定定時器狀態
TH0=0xfc;                   //1ms
TL0=0x18;                   //賦初值
TH1=0xd8;                   //10ms
TL1=0xf0;                   //賦初值
/**在指定地址顯示指定數量的指定字符**/
/**Adress_Com顯示地址,Num_Adat顯示字符數量,Adress_Data顯示字符串內容**/
uchar a=0;
uchar Data_Word;
LCD_WriteCom(Adress_Com); //選中地址
for(a=0;a<Num_Adat;a++)   //for循環決定顯示字符個數
   Data_Word=*Adress_Data;          //讀取字符串數據
   LCD_WriteData(Data_Word);  //顯示字符串
   Adress_Data++;                          //顯示地址加一
/***************1602函數*******************/
LCD液晶部分
void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA)         /********LCD1602數據寫入***********/
delay5ms();  //操作前短暫延時,保證信號穩定
LCD_E=0;
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
_nop_();
LCD_E=1;
LCD_DATA=LCD_1602_DATA;
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
delay5ms();//操作前短暫延時,保證信號穩定
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
_nop_();
LCD_E=1;
LCD_DATA=LCD_1602_COM;
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
void InitLcd()                   //初始化液晶函數
delay5ms();
delay5ms();
LCD_WriteCom(0x38); //display mode
LCD_WriteCom(0x06); //顯示光標移動位置
LCD_WriteCom(0x0c); //顯示開及光標設置
LCD_WriteCom(0x01); //顯示清屏
delay5ms();
delay5ms();
void delay5ms(void)   //5ms延時函數
    unsigned char a,b;
    for(b=185;b>0;b--)
        for(a=12;a>0;a--);
ID:881549 發表于 2023-3-12 08:13 | 顯示全部樓層
PC上首先要根據你現在的代碼做一個上位機軟件,或者你用一個串口調試助手。然后單片機的串口發送到USB串口上,再通過USB串口傳到電腦。
ID:951391 發表于 2023-3-13 13:29 | 顯示全部樓層
確定發送周期,或保存多次數據一次發送。上位機可以通過軟件生成曲線或圖譜或其他
