查看: 1580|回復: 2
單片機+藍牙模塊數據接收程序問題
ID:1065296 發表于 2023-3-10 18:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
代碼實現的是控制LED亮滅
如下:
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <INTRINS.H>
unsigned char SendData;
sbit LED=P0^1;
sbit LED1=P0^0;
void Uart_Init(void)                //9600bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時器時鐘1T模式
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x20;                //設置定時器模式
        TL1 = 0xDC;                //設置定時初始值
        TH1 = 0xDC;                //設置定時重載值
//        ET1 = 0;                //禁止定時器%d中斷  0021:11:0146B5
        TR1 = 1;                //定時器1開始計時
        ES=1;
        EA=1;
        P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
        P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
        P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
        P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
        P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
        P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
        Uart_Init();
        LED=0;        //led滅
        LED1=0;        //led滅
        while(1);
void Btooth() interrupt 4
        SendData=SBUF;
        LED1=1;//手機發送字符時,led亮
        RI=0;
        switch(SendData)
                case 0x00: LED=0;break;
                case 0x01: LED=1;break;
                default :break;
        SBUF=SendData;
        while(TI==0);
                TI=0;
現在的情況是,手機發電腦可以收到,電腦發手機也能收到,但是只有電腦發的時候LED才會亮
ID:1065296 發表于 2023-3-11 14:37 | 只看該作者
devcang 發表于 2023-3-11 07:44
把手機發的,用電腦接收看看,是不是后面多了字符,如CRLf
沒有多字符
ID:277550 發表于 2023-3-11 07:44 | 只看該作者
